查看: 8931|回复: 39
格普Mark4 HD机架完美走线
发表于 2020-7-2 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩穿越快100小时了,记录一下:喜欢Mark4 HD这款机架,但电源线走线一直是个问题,不喜欢侧边出线,搞不好容易被桨打着。
新装了一架6S的,简单设计了一下,完美解决走线问题。
晒一下新机配置:
Mark4 HD机架
格普 F7-bt-hd飞控 + 50A电调 飞塔套装(双ICM20689陀螺仪同时工作,感觉会更精确一些吧,选来选去选了他)
致盈Smoox 2306 KV1880电机
大疆图传天空端
格氏6S 1300mah电池
接收机是Futaba R2000sb接收机,支持rssi(摇控器装了大力增程,目前遥控信号强度大于大疆图传)
首次装6S,有些坑是必须自己趟一遍的,开始XianYu上买了个二手的飞塔,刷错固件了,过热炸机,损失一个电机一块电池(300块就这样没了),后又拍了全新设备。
上图:空中飞行时间94小时(推油门才计时)
电源线电容各点一边,原配电容不大35V220uf
全裸状态
机架上盖板磨了俩凹坑,以免电源线挤压天空端
安装完成
整体效果
发表于 2020-7-2 11:01 | 只看该作者
看着很舒服
发表于 2020-7-2 11:06 | 只看该作者
楼主好手艺,我是前出电源线
发表于 2020-7-2 11:08 | 只看该作者
格普mark4和翼飞dc5,哪台好飞一点?
 楼主| 发表于 2020-7-2 11:40 | 只看该作者
没有哪台好飞,只有你喜欢哪个架子
发表于 2020-7-2 11:52 | 只看该作者
用大疆天空端还需要电容吗?
发表于 2020-7-2 12:33 | 只看该作者
凑下楼主的热闹
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
哈尔滨的雪 + 2 + 10 很给力!
发表于 2020-7-2 12:54 | 只看该作者
用多大电池,起飞重量多少,飞多久?
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:27 | 只看该作者
rcboy 发表于 2020-7-2 12:33
凑下楼主的热闹
你这个改装挺大的,这XT60固定更容易插拔。不过大疆天线这样放是不是容易弄断?
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:28 | 只看该作者
oudz 发表于 2020-7-2 11:52
用大疆天空端还需要电容吗?
需要,不然电压杂音大容易造成图传卡
发表于 2020-7-2 13:42 | 只看该作者
我的MARK4是中出
发表于 2020-7-2 15:32 | 只看该作者
能飞几分钟?
发表于 2020-7-2 15:51 | 只看该作者
这个机架最大的问题就在于电调的主电源线真难走啊,而且焊上电容电容也很别扭,网上下载的天空段打印件,为啥不能靠后点呢?正好放在后臂的梁上想不改造机架太困难了
发表于 2020-7-2 17:05 | 只看该作者
还好吧 不是固定死的,但是没大炸过 不知道会怎么样
发表于 2020-7-2 17:50 | 只看该作者
用多大电池,起飞重量多少,飞多久?
发表于 2020-7-2 18:15 | 只看该作者
发表于 2020-7-3 09:35 | 只看该作者
说是HD版,其实除了后机身调整了两颗螺丝孔位,其他的地方一点改进都没有,走线还是难受的一塌糊涂
发表于 2020-7-3 13:14 | 只看该作者
14SG用什么接收器,7008感觉太大了!
发表于 2020-7-3 14:51 | 只看该作者
走线能让自己满意,前提要谢谢大疆天空端的集成度。给你来个裸体图传和接收机,乱七八糟就产生了。
 楼主| 发表于 2020-7-3 18:58 | 只看该作者
上面写了,futaba最新款最小接收机 R2000sbm
