查看: 734|回复: 8
问题已经解决,麻烦删除帖子
发表于 2020-7-3 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题已经解决,麻烦删除帖子
发表于 2020-7-3 14:42 | 只看该作者
楼主还是好好跟他们沟通一下吧,格氏的电池一直用到现在质量还是挺过硬的,楼主可能碰到的是个别,还是好好沟通一下吧,问问能不能给修一下,稍微出点费用。
发表于 2020-7-3 15:22 | 只看该作者
换个厂家吧,格氏的质量早就被其他厂家超过去了。而且电池这玩意直接甩你一句过放你也没有办法,毕竟电池只要是坏了,现象都差不多。。。
而且说实话,经销商存着电池不补电就连hyperion也撑不住,我买过两块库存一年的hyperion小电池,那叫一个拉胯。所以有时候新品牌电池质量反而比格氏这种好,就是因为电池是新出来的,只不过寿命相比好电池会低一点。但反正买格氏也没售后,那还不如买便宜的新电池。
发表于 2020-7-3 15:37 | 只看该作者
发表于 2020-7-3 22:30 | 只看该作者
格氏的质量很一般,我们老玩家都不买格氏的
格氏真正牛逼的是营销,而不是品质
听说过海外版格氏没?比国内版大一圈。RFLY系列标75c,实际用下来估计只有30c,手上的1800/75c飞起来完全比不过富力的1500/45c。tattu plus的电池平衡模块,测量不准,自动放电后正常压差0.02,出了问题的板子能差0.2v,并且这板子明明点了一层薄胶,但是,只要进点水(打药炸鸡掉田里不可能不沾水),立马GG,各种乱报错,乱平衡,给你把单片电芯平衡到0v。完了装了这块板子的电池你要是一年不用,直接把整块电池拉到0v,我们一不怎么飞的客户就这么又废了几块16000mah的大电池,白丢掉几千块。新出厂的电池,有些还会有轻微自放电,得循环几次之后才能恢复正常,新电池到手不立马用的话,一不当心又是单片电芯0v。
最后,你要是一不当心搞坏了一片电芯,找到客服希望付费换电芯,“不好意思我们不维修电池”,逼你去买一整个新电池。换其他家,比如富力,就出个电芯的钱,人家帮你换好电芯,重新包好热缩膜贴好标签还给你包邮寄回来。
国内植保电池还有海盈,航模电池还有富力、xcube,何必选格氏
发表于 2020-7-4 12:08 | 只看该作者
某氏,一个字,贵。质量一般般。最关键是经不住3.85v长时间放着不用。3.85v放着不用几个月,再用的话直接损失容量。内阻也会变高。飞机上天报警,飞行时间降低,几个循环后也不见好转。相反某植物牌几个循环后照样能暴力放电用,也不报警,飞的时间也正常。
发表于 2020-7-4 12:10 | 只看该作者
相对于这样的价格,性能完全不值这个价。也就是说不值这个价。感觉营销做太好了。广告做太好了。最早期我们魔友朋友把他抬高了,现在拽得一比。
发表于 2020-7-4 12:16 | 只看该作者
小电池2200以下值得推荐的是某植物牌的高c电池。低c电池朋友用过了,与普通垃圾电池差不多,完全没必要上。要上就高c电池,内阻真心低,飞机上天不报警,5分钟左右飞到报警下来,电压就3.75左右,已经没电了,大的电池2200以上的推荐狮某动物牌,或者华杰。我现在90e3d飞机在用。
发表于 2020-7-23 00:32 | 只看该作者
2200的小电池 其实双天的做的也很不错的,我现在用双天的电池和TCB的电池用的多 TCB的30C比35C 容量大,内阻低,TCB的客服也是很奇葩!非得给我挣内阻大的电池C数有可能大。。。
