查看: 44992|回复: 194
自制慢走丝电火花线切割 (diy slow-feeding EDM wire-cut)
发表于 2020-7-3 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道哔哩哔哩的视频怎么在这里发布
正在想办法.直接到下面网址看吧.
2021年2月5   农历
腊月廿四 发布过年前的拜年+半年工作汇报+软件简要介绍视频.
慢走丝主机代码。包含运动控制以及代码解释器部分以及其他所有代码全是自己编写的。拥有非常大的自由度。可以自由改写。
目前G代码包含
G0 快速定位。
G1 直线插补代码
G2顺时针插补代码
G3逆时针插补代码
G92 原点设定代码
M代码包含
M3 开启放电
M30 停止所有操作
S跟数字配合,1100之间。控制运丝的速度。
Hz跟随数字配合,60020000之间。设定主放电频率。超过范围会自动默认600Hz频率。
主机温度显示的是主机放电场效应管的温度。不等于主机外壳温度。
主机温度低于40摄氏度时,冷却风扇不会工作。
主机温度高于40摄氏度时,冷却风扇转速跟随温度逐渐升高。
主机温度高于100摄氏度时。主机将启动高温保护。停止所有工作。并向控制程序发送错误代码。
主机检测到短路时会减小输出电流。避免黄铜丝烧断。
短路时间过长时,主机将启动短路过长保护。停止所有工作。并向控制程序发送错误代码。
参与人数 6威望 +16 模币 +47 收起 理由
pinguo + 2 很给力!
nmjjnhk + 2 + 10 很给力!
普工 + 6 + 27 给力
ziyoudj + 2 + 10 赞一个!
精毅机电 + 2 很给力!
发表于 2020-7-3 21:46 | 只看该作者
感觉如果用镍铬丝更不易烧断。
发表于 2020-7-3 21:49 | 只看该作者
相当厉害
发表于 2020-7-3 22:01 | 只看该作者
厉害,这个卖吗,多少钱
发表于 2020-7-4 00:59 | 只看该作者
是厉害的不得了!!!
发表于 2020-7-4 07:33 | 只看该作者
自制慢走丝电火花线切割 ,厉害!留爪待查!
发表于 2020-7-4 08:09 | 只看该作者
这机器不错,做好了能大卖啊,那些做刀的,DIY的都需要,
发表于 2020-7-4 08:23 | 只看该作者
厉害
发表于 2020-7-4 08:24 | 只看该作者
代码是不是采用了机床数控系统的编程?期待能和楼主进行交流学习。
发表于 2020-7-4 08:59 | 只看该作者
666666666666666
发表于 2020-7-4 09:52 | 只看该作者
精度高一点,建议出个套件
发表于 2020-7-4 18:03 | 只看该作者
膜拜大佬
 楼主| 发表于 2020-7-4 19:45 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-7-3 21:46
感觉如果用镍铬丝更不易烧断。
希望我自己有条件能测试一下。
 楼主| 发表于 2020-7-4 19:46 | 只看该作者
谢谢回复和鼓励。
 楼主| 发表于 2020-7-4 19:47 | 只看该作者
zghsgi 发表于 2020-7-4 00:59
是厉害的不得了!!!
谢谢回复和鼓励。
谢谢回复和鼓励。
 楼主| 发表于 2020-7-4 19:49 | 只看该作者
谢谢回复和鼓励。
 楼主| 发表于 2020-7-4 19:54 | 只看该作者
是使用的机床数控系统的编程。   但我也很矛盾。 这个问题我也一直想跟大家讨论。 这些编程软件都涉及到版权问题。 以我们中国用户的立场,用哪一款软件更合理呢?  以及普通中国人能接受呢?  我的研发能力已经被榨干了。没有能力再开发一款慢走丝编程软件了。
 楼主| 发表于 2020-7-4 20:01 | 只看该作者
谢谢回复和鼓励。
 楼主| 发表于 2020-7-4 20:04 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2020-7-4 09:52
精度高一点,建议出个套件
谢谢回复和鼓励。
