查看: 570|回复: 3
PIX飞控没有5V输出什么情况
发表于 2020-7-7 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电就快闪不停,蜂鸣器还有电流声
GPS和端口设备都不工作(没有电源进入)
单独连接电脑PIX也是没有5v输出
但是地面站功能是正常的。
发表于 2020-7-7 17:58 | 只看该作者
电流计状况如何?地面站里面设置对不?显示的电池电压电流数据正常不?
发表于 2020-7-7 18:02 | 只看该作者
之前装固定翼出现过,四个舵机,一接电池,飞控瞬间假死状态。大概率是用电设备太多,开机瞬间压降过大,飞控启动低压保护了。断掉一个舵机,再通电就正常唱歌给我听啦。
参考一下吧
发表于 2020-7-7 18:07 | 只看该作者
单独连电脑,不接电池,确实不会有5伏输出的。那是本来是驱动舵机用的。
