查看: 1015|回复: 13
把电越的刹车拉杆弯了一点角度
发表于 2020-7-8 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按道理来说,厂家的设计应该是最合理的,但是为啥我觉得弯一点角度更合理
发表于 2020-7-8 09:46 | 只看该作者
这靠什么刹车啊
发表于 2020-7-8 10:34 | 只看该作者
厂家不合理的比较多。
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:36 | 只看该作者
myisdk 发表于 2020-7-8 09:46
这靠什么刹车啊
你拆过就自然知道了,很简单
发表于 2020-7-8 10:44 | 只看该作者
因为你原来都没有装对。
发表于 2020-7-8 11:16 | 只看该作者
因为你舵机臂加长了,所以角度变了。
发表于 2020-7-8 11:18 | 只看该作者
电越还有油箱?刹车油?
发表于 2020-7-8 12:32 | 只看该作者
安然 发表于 2020-7-8 10:36
你拆过就自然知道了,很简单
没玩过,有制动盘或制动鼓吗
发表于 2020-7-8 13:10 | 只看该作者
我怎么觉得原来不弯曲更合理,舵机臂缩短就够了。
 楼主| 发表于 2020-7-8 17:38 | 只看该作者
没法缩短
发表于 2020-7-8 23:11 | 只看该作者
两根杆之间根本不垂直,掰不掰弯没啥区别。舵机臂太长了,缩短了让两根杆垂直一些能更好。没啥缩短不了的,那么长的臂为何缩短不了?舵机臂弄那么长,貌似行程也很长,实际由于角度不垂直导致有效行程根本没多长,两根杆接近平行了舵机就拉不动了
发表于 2020-7-10 17:19 | 只看该作者
你都没装对,哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-10 20:11 | 只看该作者
SM之神 发表于 2020-7-10 17:19
你都没装对,哈哈
哪里不对,请教一下
