查看: 1235|回复: 17
关于K110尾电机烧主板的问题
发表于 2020-7-11 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    K110尾电机电源线用的是两根漆包线,没有绝缘皮,就只有一层绝缘漆,我在换尾电机的时候先把电机拉出来,焊好线再推进尾电机座,在这个推拉电机的过程中麿到了电源线的绝缘漆,加上电机外壳是铁的,直接短路两根电源线,冒烟把主板的MOS管烧了。换好尾电机后一定要用万用表测一下电机的电阻(电线有破损短路的话电阻值会降低)或者测一下电源线和电机处壳有没有接通。确认好了再通电,烧一个主板一百多块,估计伟力设计的就是换尾总成,单独换尾电机的话有短路的风险。
发表于 2020-7-11 17:35 | 只看该作者
这帖子要表达什么呀
发表于 2020-7-11 18:24 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2020-7-11 17:35
这帖子要表达什么呀
就是测试尾电机电路没短路才通电以免烧主板
发表于 2020-7-11 21:52 | 只看该作者
检查一下还是有必要的。前段时间经历了烧管。有动手能力的烧了也比较好修。一个MOS一个电阻,成本没有多少。
发表于 2020-7-12 04:15 | 只看该作者
玩久了就会知道这飞机处处暗藏杀机
发表于 2020-7-12 12:55 | 只看该作者
我一般都是先装电机,然后把电机线放到外面再焊接的。
发表于 2020-7-13 00:59 | 只看该作者
我换尾电机也烧了,真好
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:06 | 只看该作者
李岩丨 发表于 2020-7-13 00:59
我换尾电机也烧了,真好
有耐心的就换好了,检查好再上电,不然是买尾总成换省心点。
发表于 2020-7-15 13:24 | 只看该作者
请问这个MOS哪里有买么?我的k120老是坏
发表于 2020-7-17 15:29 | 只看该作者
某宝上很多,型号是AO3416,从几分钱到二角多一个,还包邮。一次买100个,够用了。0欧的小电阻也可以备一些,这两个东西通常一起坏掉。换MOS的烙铁头要稍细一点才好操作。
发表于 2020-7-20 08:24 | 只看该作者
stunik 发表于 2020-7-17 15:29
某宝上很多,型号是AO3416,从几分钱到二角多一个,还包邮。一次买100个,够用了。0欧的小电阻也可以备一 ...
请问k120和k110的mos有区别么,0欧电阻在某宝搜不到?
发表于 2020-7-20 08:52 | 只看该作者
K120没有用过,不知道是不是这个管子。0欧贴片电阻很好找,随便一搜一大把的。
发表于 2020-7-20 10:18 | 只看该作者
上面也是写的00ABC
发表于 2020-7-20 10:55 | 只看该作者
尾管牙签固定中,还没有换尾总成
发表于 2020-7-20 17:18 | 只看该作者
121260923 发表于 2020-7-20 10:18
上面也是写的00ABC
能不能发个照片看看?
发表于 2020-7-20 18:36 | 只看该作者
我为了做升级2S试验,已经烧了两块K100主板了,最终还是成功改装K100了,2S 无刷 3D模式5分钟,BEC不发热
发表于 2024-10-2 14:04 | 只看该作者
有点疑问,0欧贴片的电阻可以直接用一根比较粗的铜线代替么?
发表于 2024-10-15 17:27 | 只看该作者
0欧姆功率小,还可以有点保险作用,铜丝暂时可以用,但如果下次出问题,就换其它位置烧了,后果更严重。
