查看: 1364|回复: 18
周末爽炸150
发表于 2020-7-11 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
趁着娃还没起飞飞150,上周把大齿间距调小了点,没那么容易扫齿了,以前随便炸一下都心惊胆战把大齿盘扫了,今天炸了四五次都没事
附上b站炸鸡视频
https://b23.tv/eM2xgh
发表于 2020-7-11 21:55 | 只看该作者
XK150是什么的机器?
发表于 2020-7-11 21:59 | 只看该作者
stunik 发表于 2020-7-11 21:55
XK150是什么的机器?
亚拓150主板及旋翼头移植到伟力K130吧
发表于 2020-7-11 22:00 | 只看该作者
能改机器 的都是高手啊!
 楼主| 发表于 2020-7-11 22:30 | 只看该作者
XK150是什么的机器?
亚拓所有电装移到k120上,能省点炸鸡费
发表于 2020-7-12 11:15 | 只看该作者
感觉我拿伟力K120的机架,配上亚拓150X的三合一主板,怎么调好舵机反应后,起飞总是左侧翻,把主板转了180度后,起飞总是后倒?楼主有办法帮我解决吧,我用得伟力X6控对频的。有时用蓝牙调参后,又对不上伟力X6控了。楼主能否告知你的三个舵机是怎么接到亚拓150的主板上的,只有升降舵机改了反向?我上点我的飞机改造的图
发表于 2020-7-12 12:52 | 只看该作者
2s机能炸四五次都不坏的是高手。
 楼主| 发表于 2020-7-12 13:14 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-7-12 11:15
感觉我拿伟力K120的机架,配上亚拓150X的三合一主板,怎么调好舵机反应后,起飞总是左侧翻,把主板转了180 ...
哈哈原来有跟我一样改的,你可以参考我这个帖子
历时数周把150电装装在120上 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1439745
 楼主| 发表于 2020-7-12 13:15 | 只看该作者
金玉满堂 发表于 2020-7-12 12:52
2s机能炸四五次都不坏的是高手。
这个主要看往哪炸吧,以前在水泥地上炸,直接把150的机架炸成几块
发表于 2020-10-23 08:48 | 只看该作者
大佬,你这改过的亚拓150DFC是大浆用的是亚拓150的,还是K120的?
 楼主| 发表于 2020-10-23 10:33 | 只看该作者
视频里是150的,不过这两个大奖我都用,我水平有限飞不出区别
发表于 2020-10-23 11:26 | 只看该作者
收到,谢啦。
发表于 2020-11-9 10:15 | 只看该作者
你现在飞这台改的150,用得什么旋转头,是塑料的,横轴打的什么螺丝胶,有没有发生过射浆的情况?
 楼主| 发表于 2020-11-9 19:02 | 只看该作者
机械部分都是120的,旋翼头塑料的,螺丝胶就是网上买的t43,,没什么特别的。没射桨
发表于 2020-11-10 10:45 | 只看该作者
OK  收到  谢谢。
发表于 2020-11-10 11:01 | 只看该作者
发表于 2020-11-10 11:02 | 只看该作者
t43螺丝胶 都那么贵 ,你那有便宜点的连接吧 ?
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:40 | 只看该作者
十来块吧,这不贵吧
发表于 2020-11-12 07:13 | 只看该作者
nfsxy 发表于 2020-11-11 10:40
十来块吧,这不贵吧
是的中强度的蓝色的 ,十来元钱。
