查看: 1414|回复: 19
[3D机/KT机] 60cc级别固定翼电机选择什么好?
发表于 2020-7-13 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上有GA6000和Xpwr 60cc两个选择,我的91寸机目前用的是GA6000,动力好软,不知有没用过Xpwr 60cc的说说体会?
发表于 2020-7-13 02:25 | 只看该作者
30cc以上基本上都是用油的了,电机电调不便宜
 楼主| 发表于 2020-7-13 23:16 | 只看该作者
现在只讨论电动的
 楼主| 发表于 2020-7-13 23:24 | 只看该作者
下面这视频,就是60cc级别电动版的视频。2017CTS上老外的表演。想知道他当时的动力配置。
http://m.youku.com/v_show/id_XMz ... 33395a6d688db5dafd3
发表于 2020-7-18 12:07 | 只看该作者
楼主飞什么飞机?电池用多大?多少寸桨?
 楼主| 发表于 2020-7-20 00:09 | 只看该作者
june1st 发表于 2020-7-18 12:07
楼主飞什么飞机?电池用多大?多少寸桨?
飞机:天翼模型 91英寸ARS300 60CC 3D模型飞机
电池:男爵45C 5200mA 两颗
桨:24*10电动木桨,过几天试试24*10油动碳桨
电机:GA6000.S 180kv单轴版。
听说这电机不适合用电动桨,所以刚买了油动碳桨(400多大洋),过几天试试效果。
发表于 2020-7-20 23:23 | 只看该作者
电池:男爵45C 5200mA 两颗
桨:24*10电动木桨,过几天 ...
去查看了一下这电机,如果要足够动力建议:12S电池 + 24*12 油桨+160A电调
发表于 2020-7-26 22:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-8-4 19:44 | 只看该作者
电池45C和70C的我都有用,现在换了400多的碳桨(24*10的)后,感觉动力上来了,感觉比61cc汽油机还强点。
发表于 2020-8-5 12:52 | 只看该作者
你用什么电机?
发表于 2020-8-5 17:33 | 只看该作者
楼主建议你还是上油吧,我的20cc级别的无刷电机才烧掉。为什么呢,长时间练习吊机,暴力做侧飞,还有什么搅拌机之类的。电机发热,根本扛不住这样飞。特别这一段天气又热。说一下啊,我20cc无刷还是飞了200左右起落的。只是每次飞过都太热了,用小的动力又不够我飞,大的呢又嫌它重。必须这样配合才好飞的下场就是烧。油动可以一直满油门飞,吊机那些温度完全不在话下。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-6 11:58 | 只看该作者
shi555 发表于 2020-8-5 12:52
你用什么电机?
我的91寸机目前用的是GA6000
 楼主| 发表于 2020-8-6 11:59 | 只看该作者
fengye1001 发表于 2020-8-5 17:33
楼主建议你还是上油吧,我的20cc级别的无刷电机才烧掉。为什么呢,长时间练习吊机,暴力做侧飞,还有什么搅 ...
没事,我70E飞得多点,这91寸大机少飞,一次飞个6,7起落,不着急
发表于 2020-8-7 01:26 | 只看该作者
m92fs 发表于 2020-8-6 11:58
我的91寸机目前用的是GA6000
会不会高温掉磁钢?
 楼主| 发表于 2020-8-7 16:22 | 只看该作者
shi555 发表于 2020-8-7 01:26
会不会高温掉磁钢?
目前没有
发表于 2020-8-10 10:24 | 只看该作者
可以试试郎宇,cts上的也是ga6000
发表于 2020-8-13 10:29 | 只看该作者
ga6000比60cc汽油强不少的,就是续航垃圾,三分钟男人.............
发表于 2020-8-13 12:19 | 只看该作者
郎宇试试吧
发表于 2020-8-14 01:46 | 只看该作者
12s5200能飞多久
 楼主| 发表于 2020-8-17 20:49 | 只看该作者
我的技术,正常飞行3D ,温柔型的,定时5分钟就下来,还有3.75V左右
