查看: 6686|回复: 37
1/100江南级护卫舰502南充舰自开,新人第一条船
发表于 2020-7-16 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/100江南级护卫舰502南充舰自开,新人第一条船,还望大佬们多多指教
自学了一年Rhino,根据现代舰船增刊里的三视图+一些图片完成了大致的建模,目前正在进行细节的增加及船体的打印制造。
动力目前是打算采用双380
先说下我自己的感受
1/100比例,长90CM,根据换算,模型满载排水为1.249kg.
主要还是鱿鱼这型船本身就太小的原因 ,整到100比例依然感觉排水不够会超重
船壳壁厚为1.5mm,采用向内偏移命令完成,根据试模,强度还可以,第一分段FDM打印为60g左右,一会船首分段打印出来发图
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 很给力!
发表于 2020-7-16 14:59 | 只看该作者
期待大作面试
发表于 2020-7-16 16:57 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2020-7-16 23:09 | 只看该作者
船艏分段,层高0.1MM,壁厚1.5MM,材料PLA+
受限于FDM打印机的原理,船头尖处有变形,需要重新打磨,整体成形比较好,依然需要上补土打磨,
需要注意的是,FDM拆支撑结构时需要万分小心,由于壁太薄,稍微不留神就容易沿着堆叠层纹防线发生断裂,采用鹤嘴钳夹碎支撑与本体的连接处,再拆下容易保证成功率
P.S.这个帖子算是俺自己用来总结经验教训吧,还是很希望大佬们能够批评指正的
今天晚上开始2号分段与动力舱分段的打印制造,分别采用FDM 与光固化进行打印
由于船体本身限制,外加图省事选了双380,为了凑螺旋桨不干扰,使得无法安装原本的铜片电机座,故而根据实际电机尺寸测绘画了一个,明天打印完试一试,这里先放个建模图
发表于 2020-7-17 12:51 | 只看该作者
自开船的都是大佬,佩服!
 楼主| 发表于 2020-7-17 20:47 | 只看该作者
今日更新
电机舱段采用光固化打印,第一次因为机器故障外加支撑不够坏件,已经很Angry的销毁了,第二次成功,
经验教训:LCD机器每次打印前务必检查屏幕是否正常,对于此种大件,宜采用中等的支撑结构,对于边缘的稳定鳍,最好要手动增加接角处的支撑,确保打印成功
拆支撑时也要小心,树脂固化后容易脆,用力过度会柴志成顺带把本身给掰掉一个角
另外今天根据模型船吧塔盾大佬的视频,尝试了轴套与舵面焊接,轴套貌似合格,舵面则是非常难看,膜了膜凑合些了,
附上图片
新人,第一次用有刷电装,很是害怕,踌躇了半天才敢通电,好在并没有冒烟,
开始准备最后舱段,预计明天早上打完(第2舱段尽早发现FDM打费,非常Angry的销毁了,并重新打,又要等到明天了)第三舱段根据情况看用LCD还是FDM了(果然是面成型快的一批)
由于本身电机太大,电机座塞不进去,孤儿直接建模打印出来电机座,又发现没有合适的螺钉,因此直接502粘上了,后面估计也这样了(狗头)
 楼主| 发表于 2020-7-17 22:03 | 只看该作者
经过论证,打算采用直接打印成形人字架,打印后内套铜管加强方法制作人字架,希望打印能不失败
发表于 2020-7-17 22:12 | 只看该作者
腻害的好狠啊!
发表于 2020-7-18 10:09 | 只看该作者
65级火炮护卫舰么?
 楼主| 发表于 2020-7-18 18:21 | 只看该作者
奔跑小子 发表于 2020-7-18 10:09
65级火炮护卫舰么?
是的,65型江南级火炮护卫舰,502号南充舰
 楼主| 发表于 2020-7-18 21:00 | 只看该作者
继续更新
今天完成了全部船壳的打印制造,并假组实验了轴系(应该还行)
急速上一帖子,使用打印整体制造除了人字架与船尾(人字架支架厚3mm,使用韧性树脂)强度感觉很够用,甚至可以再减小到2mm-2.5mm,使用的3mm光轴做颤动轴,打印的人字架本身留出余量,插入一φ4-3的铜管作为定位,在建模设计时确保定位准确的前提下,打印假组厚手拧螺桨阻力轻微,应该是满足需求(还望大佬们指正)
这里上图
螺旋桨采用FDM打印制造,激进的想直接502粘在轴上,估计肯定会翻车
全部船体90CM长分为5段18CM的分段,前二采用FDM,后三采用光固化(主要是想快点做出来)
这里上图
纯船体重500g,全部电装320g,要求上层建筑重量控制在500g以内,才能确保不超满载排水
明天完成拍照后准备内糊环氧,外刷原子灰了,之后就是疯狂的膜膜膜了,真的要命
正在重新绘制上层建筑的模型,将壁厚控制在1-1.5mm内,希望不会超重
 楼主| 发表于 2020-7-20 12:10 | 只看该作者
忽然发现昨天忘记更新了,今天补上,昨天先是上午膜了半天船壳,为了拍视频昨天晚上忙了半天
今天早上也是,打算做个定格动画
反正今天是终于能够把船体组长在一起了,一会修型一下,下午揩原子灰补缝了
第一次英汽车原子灰,有些怂,还望大佬们给点意见
总结,采用FDM与光固化两种3D打印来制造的船体,在两种材料交配合处需要好好休整下,另外一定要注意,两种材料都因为各自原因很是脆,一定要小心,我今天就裂了亮哥哥口,都用502粘的,一会还要再在内部上环氧补强,鱿鱼暂时来不及搞玻璃布了,打算直接用白布了就
发表于 2020-7-20 15:37 | 只看该作者
和楼主探讨几点:
1、单从强度而言,FDM打印强度已经足够了。
2、楼主每个断面之间预留的连接面很好,加大结合面减小了拼接误差。
3、关于螺旋桨等五金件,建议还是用金属的或成品桨,打印的螺旋桨需要后期处理。
4、刮灰很简单,一桶油性原子灰能做几条船了,刮灰要点:找好位置,每次少兑一些,刮均匀即可。切记多、后、乱,增加后期工序。
5、环氧玻纤布一定要做。具体做法很多帖子都有介绍。
最后,期待下水。关注中
 楼主| 发表于 2020-7-20 21:05 | 只看该作者
abing112112 发表于 2020-7-20 15:37
和楼主探讨几点:
2、楼主每个断面之间预留的连接面很好,加 ...
很是感谢版主大佬的意见,我刚刚刮了下原子灰,感觉整的和翔一样,明天干了再按大佬的注意点整一下,对于FDM打印的桨叶确实还要仔细打磨,需要好好整一下
环氧确是好好刷了下,有感受到对于强度增强,只是俺这儿搞不到玻璃布了,只用了棉布
但是效果还可以感觉(只是船壳整体增重100g)对于整体排水又要好好研究和平衡一下了{:1_54:}
发表于 2020-7-20 21:40 | 只看该作者
永远的65型江南级火炮护卫舰-----打了打了打了
 楼主| 发表于 2020-7-21 22:10 | 只看该作者
今天一上午膜了半天船体,原子灰也是真要命,重新喷了下补土后依然感觉瑕疵比较厚,后面再根据情况修正下吧
之后,把甲板使用两种打印方法进行了试制,光固化变形猛地一批,有些怂,只能采取全固定了
后面两节甲板采用了FDM打印制造,结果甲板表面纹理规则的几乎和预制甲板纹理一样了(不过65型护卫舰是全钢无干舷的甲板)也是很怂,但是确实很轻
另外,今天进行了全部轴系的实验,由于 紧迫与设计漏洞,只能采用了硬联轴器,调了好半条才将将解决阻力大的问题(虽然一开始设计时候是很整的,但是考虑到后面的打印误差与刷环氧时候的不小心,才导致这个情况)
先准备一对弹簧联轴器了,后面实在不行再更换
船体细节再次进行了建模与试打印,结果还算可以{:1_54:}
 楼主| 发表于 2020-7-21 22:11 | 只看该作者
慢羊羊521 发表于 2020-7-21 22:10
今天一上午膜了半天船体,原子灰也是真要命,重新喷了下补土后依然感觉瑕疵比较厚,后面再根据情况修正下吧 ...
发表于 2020-7-22 08:08 | 只看该作者
想看看你37mm舰炮打印出来的效果,打印件是拿去淘宝代打还是你自己有设备?
 楼主| 发表于 2020-7-22 21:38 | 只看该作者
这是今天刚打的,算是打印与装配都比较成功的一个了,
自己整了台LCD打印的,要是代加工是真的赶不及呀(其实是自己太菜设计不出合格规范的打印件,智能自己瞎搞
这个双37比例基本是对的,虽然整个炮缺少了观瞄的细节,不过只能这样了,是真的够小
总共分了炮座,两侧炮架,炮身以及左右两侧手轮传动共计6个件
发表于 2020-7-23 17:40 | 只看该作者
和楼主探讨几点:
借楼!非常感谢版主老师,学习了!
