查看: 1863|回复: 29
一种扩大设备舱容积的思路
发表于 2020-7-16 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在将手抛滑翔机改装为电动固定翼的过程中,安置接收机、电池等设备是一个让人颇费心思的过程。
即便是使用64cm翼展的中等大小滑翔机,除去原有座舱盖并在机身上挖出电池槽后,空间仍然十分局促。
原因之一是原配泡沫塑料座舱盖厚度较大,内部能够有效利用的空间不足;
为保证机身强度,通过进一步削薄发泡材料的扩展空间的做法潜力有限。
在近期一次改装过程中,尝试用透明饮料瓶截取座舱罩,取代发泡材料座舱罩。
选用这种怡泉苏打水瓶子,在瓶身上用记号笔勾出截取的部分。
下料后是下图这个样子,在座舱罩后部对称的位置钻2个直径1.5mm的孔。
将新座舱罩套在机头上,用一根1.4mm或1.5mm的玻纤棒作为固定销,插入座舱罩后面打好的孔里,并贯穿机身。
两端套上塑料管紧固,塑料管的来源,可以是中空的棉签棒或口服液吸管,或者其他内径合适的东西。
完工,设备舱容积至少增大一倍以上。合理安排的话,甚至可以有空间放得下飞控陀螺仪
发表于 2020-7-16 21:46 | 只看该作者
发表于 2020-7-16 21:58 | 只看该作者
这个很赞
发表于 2020-7-16 22:15 | 只看该作者
好办法。学习
发表于 2020-7-17 00:15 | 只看该作者
相当牛叉
发表于 2020-7-17 06:19 | 只看该作者
奇思妙想
发表于 2020-7-17 06:40 | 只看该作者
这个很赞,奇思妙想。
发表于 2020-7-17 07:16 | 只看该作者
增大空间,加固机舱,易于观察电设状况又美观。。好办法
发表于 2020-7-17 08:35 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2020-7-17 09:05 | 只看该作者
顶顶
发表于 2020-7-17 09:22 | 只看该作者
心灵手巧
发表于 2020-7-17 09:26 | 只看该作者
    好创意,两全其美。
发表于 2020-7-17 09:34 | 只看该作者
好方法
发表于 2020-7-17 10:12 | 只看该作者
思路很不错
发表于 2020-7-17 10:53 | 只看该作者
好办法。谢谢分享!
发表于 2020-7-17 11:19 | 只看该作者
好办法,看来很多飞机得座舱盖也可以这么弄,这个声波很嚣张啊
发表于 2020-7-17 11:21 | 只看该作者
磁吸会方便一些
发表于 2020-7-17 11:55 | 只看该作者
这样会影响机头的强度,如果机腹碳杆埋的不够长,没有延展到机头那里,很容易机头断裂的。
发表于 2020-7-17 12:00 | 只看该作者
你要拿飞机当锄头用吗!!!哈哈
发表于 2020-7-17 12:26 | 只看该作者
好思路顶一顶
