查看: 4469|回复: 29
入魔一台精雕60B雕刻机
发表于 2020-7-16 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下雨没事做,去淘了台雕刻机。看了以后很惊讶这货机体居然用铝合金做的,用料也厚实。机器有点老,十来年了,看了一下光轴和丝杆,还行。因为没有玩过,连电脑一块弄回来用现成的。
刚开始是看到台面是铝合金厚板,基座掉漆部分是铝合金,当时想以后不想玩了,卖废品也能卖不少钱
拿回来发现立柱也是铝合金的,光机器估计两百斤样子。
机箱一会打开看看
原来雕刻机用的电脑,一起拿回来,直接可用,都不用调试了
控制箱开盖看看,灰尘有点多,改天除尘。
这块板接电脑和机床,机床部分应该是限位接口。猜的
应该是三轴驱动,有两块装在一个散热器上,且有风扇,很可能是xy驱动,另一个是Z驱动
这个板有个类似整流桥的方块标注1万一4万,感觉这数字好任性,估计这块板是主轴变频驱动器。
这电源有点皮实
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
w998 + 2 + 10 很给力!
发表于 2020-7-17 08:34 | 只看该作者
有机器的都是大神
 楼主| 发表于 2020-7-17 19:37 | 只看该作者
护板打开看看机械部分,运动顺畅无晃动,感觉还行。除尘,上油即可
发表于 2020-7-19 19:43 | 只看该作者
这个我们这2000一台 没人要··
发表于 2020-7-20 07:37 | 只看该作者
天國的階梯 发表于 2020-7-19 19:43
这个我们这2000一台 没人要··
便宜!
楼主的多少钱?我看挺好的!
连电脑一块要就对了,少很多折腾!
真羡慕楼主,出去随便一转就有玩具,什么地方这么好?
竟然是一样的控制板!!我的是这个变压器被拆走了
 楼主| 发表于 2020-7-23 15:59 | 只看该作者
XP1983 发表于 2020-7-17 08:34
有机器的都是大神
还不会出刀路,求带
 楼主| 发表于 2020-7-23 16:00 | 只看该作者
这个我们这2000一台 没人要··
还有没有,这货挺好的呀
 楼主| 发表于 2020-7-25 08:48 | 只看该作者
w998 发表于 2020-7-20 07:37
便宜!
楼主的多少钱?我看挺好的!
也是碰巧遇上的
 楼主| 发表于 2020-7-25 08:50 | 只看该作者
兴润 发表于 2020-7-25 08:48
也是碰巧遇上的
1500全套,这个价格如果自己搞连机身毛坯都搞不了
发表于 2020-7-25 20:39 | 只看该作者
1500真超值!
发表于 2020-7-26 17:29 | 只看该作者
1.5K淘得不错,值了.
发表于 2020-8-4 10:42 | 只看该作者
要是线轨就好了
发表于 2020-8-10 07:23 | 只看该作者
麻烦问下楼主,您这机的主轴电压是多少
发表于 2020-8-10 19:38 | 只看该作者
     不错不错
 楼主| 发表于 2020-8-20 00:34 | 只看该作者
w998 发表于 2020-8-10 07:23
麻烦问下楼主,您这机的主轴电压是多少
应该是220的,电机可用,所以没拆也没测量,不过看变压器上面有两组220线,估计有一组是隔离电源供给主轴的
 楼主| 发表于 2020-8-20 00:36 | 只看该作者
请问各路大神,solidcam如何生成eng刀路文件,或者用其他方式得到eng刀路。因为平时都是在solidworks上面画图,但是得到的都是en文件
发表于 2020-9-10 11:02 | 只看该作者
兴润 发表于 2020-8-20 00:36
请问各路大神,solidcam如何生成eng刀路文件,或者用其他方式得到eng刀路。因为平时都是在solidworks上面画 ...
得用精雕软件生成eng文件。精雕软件可以去精雕论坛下载,邮箱注册下就能得到授权码。
 楼主| 发表于 2020-9-11 10:38 | 只看该作者
原来精雕可以导入其他软件图形,然后生成eng刀路,试雕刻图形成功,精度也还行。还要加强各方面的熟悉,比如位置的设置
 楼主| 发表于 2020-9-12 18:49 | 只看该作者
抄图,换主轴和变频器
 楼主| 发表于 2020-9-22 22:34 | 只看该作者
做好电路板和线束,有时间再测试
