查看: 8359|回复: 38
如何设置飞鹰模拟器RealFliht G7 飞模拟器与真机相同手感
发表于 2020-7-17 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个帖子能解决你什么问题?它可以让你像飞实机一样,在遥控器上通过开关,切换飞行模式、切熄火、下方襟翼、收放起落架、调直机手感等等。
提到模拟器,可能大家最熟悉的就是凤凰了,当年我也是从凤凰入手的。但是,随着时间推移,感觉到飞鹰模拟器RealFliht G7无论是从模拟仿真度,还是个性化设置上,还是飞机数量上,G7都是非常出色的。G7更方便于老手练习。这也是我推荐飞鹰模拟器RealFliht G7的主要原因。
我问了身边模友,也在网上查找了一些文章,感觉使用G7模拟器的人并不多,究其原因是他的设置没有中文说明,由于个性化比较强,设置起来相对要麻烦一些。所以,我才有了写一篇帖子,记录我的心得并与大家分享。这些都是个人摸索的一些经验,不一定准确,欢迎大家提出意见,以便共同提高。
一、  什么遥控器可以飞模拟器、如何设置遥控器。
目前市面上的遥控器,基本都可以飞模拟器,无论是4通、6通还是8通道以上的控,只要带有教练信号接口的就可以。
在遥控器上新建一个模型,建直机还是固定翼都无所谓,因为模拟器只接收遥控器的通到输出值。这个模型只用于飞模拟器,各通到输出都要保证为-100至100,不做通道中点调整,也不加任何曲线,包括Exp指数曲线。
二、  在模拟器RealFliht G7中选择遥控器及通到映射
遥控选择连线模式中的interLink,无论你是啥控都可以选这个,选择这个interLink后,点击Edit进入编辑页面,映射遥控器通道与模拟器通道相对应。
Input Ch:是你的遥控器输出通道
Reverse:是舵机反向
RealFliht Ch 是模拟器的通道号,默认是CH1是副翼、2是升降、3是油门、4是方向、5是大小舵、6是襟翼、7是拉烟、8是飞行模式。通过我的测试RealFliht只接受遥控器的8个通到信号。1-4通到是4个物理遥感通道,5-8通道根据飞机的不同,控制的内容不同,这个后面我会举例说明。
★遥控器通到映射:
这一步是非常关键的一步,往往大家不能顺畅使用G7模拟器,问题都是出在这里。
CH1-CH4的映射:无论你是啥“手”,波动遥控器副翼摇杆,看看对应的RealFlihtCh通道是不是Aileron,如果不是,就修改上图后面的通道号,保证对应。然后看看舵面方向是否正确,如果反向了,就在Reverse处打勾,或者在控里做舵机反向处理。以次类推,将升降、油门、方向摇杆做同样映射处理。
CH5-CH8的映射:在你的遥控器中,将CH5通到指定一个开关做为输入源,假如指定SA控制CH5,这时,当你波动SA时,上图中的Value数值条会由灰变蓝,证明你做对了。那再把CH6、CH7、CH8都指定开关吧。如果在控里指定开关控制通道输出,在此不介绍了,请你自己看遥控器说明书去。如果在这一步出现CH5、CH7不成功,与CH8干扰,如何解决我会在后面详细说。
需要多说几句
CH5、CH7和CH8通道值,模拟器只能读取-100和+100两个值,即便你是指定的三断开关,也只读这两个值。CH6通道是可以正常读取的,我也不知道为什么?
左下角的是否使用程序混控和大小舵及Exp,默认使用就可以了。这时你要保存一下,如下图
保存以后,你要校准一下你的遥控器。如下图
校准我就不多说了,一步一步做就可以了,很简单。
三、  关于RealFliht G7中CH8通道问题
在部分RealFliht G7中出现CH8通道最大值输出为0,而且在非-100时,会干扰CH5和CH7的输出,5、7通到闪动输出。这个问题的出现不是软件问题,是加密狗问题,不同批次的加密狗会出现,也就是说:你可能遇到,也可能遇不到。
那这个问题如何解决呢?没有吏好办法,只能放弃一个CH8通到了,应为只有在CH8为-100时,CH5和CH7才能正常工作。那就指定CH8为MAX-100或者给它指定一个开关别用。
飞直机的朋友说了,你不让用CH8,我怎么切换飞行模式飞3D呢?我后面会专题讲,耐心向后看。
到目前为止,你可以让你的飞机飞起来了。这时,你会发现可能你在RealFliht G7中选择的飞机手感和你的实机不一样,或者舵量大小不合适,没关系,继续看,我来一点点讲我是怎么做的。
四、  如何把模拟器中的飞机调出实机手感来
说到手感,影响手感的因素都有那些呢 ?无非是舵量大小、Exp指数曲线、直机的翻滚速率、直机的尾旋转速读等等。根据不同的飞机,来调整这些设定,这些数据都保存在飞机文件中,都是可以调的:
调出飞机编辑窗口,如下图
★大小舵量、各通道Exp和中点设置
以我飞的P51为例,我是这样设置的
舵量大小和各通道Exp设置,完全是根据自己的飞行习惯和飞行动作来决定,设置的数值大小,自己可以一点点来试,知道自己感觉飞着舒服为止。
Trim中位,一般情况下不用调,个别因加密狗原因,可能会出现某一个通道偏移,如果偏移不大,可以通过遥控器微调来调整,如果偏移比较大,可以在这里调。
★直升机的设定
以Gaui X5为例,我是这样设定的
根据我的习惯,副翼、升降、转向都没使用Exp,多量感觉60%与实机差不多了。
陀螺仪相关的参数如下图
通过以上寄几个参数的调整,我们可以实现自己想要的手感。
五、  直升机Hold和3D模式的设定
RealFliht G7中默认是CH7控制HOLD、CH8是飞行模式切换。由于模拟器CH8只能读取-100和100两个数值,还有CH8与CH5和CH7干扰。这样不熟悉这个原理的模友,设定直升机3D飞行就很难了。其实一旦了解了这个问题,是可以通过改变3D模式切换控制通道来实现的,举例如下:
我是这样指定通道开关的
SF为CH7控制开关
   SF↓时CH7输出+100,SF↑时CH7输出-100
SE为CH6控制开关
   SE↓时CH6输出-100,SF-时CH7输出0,SF↑时CH7输出+100
SA为CH8控制开关
SA↓时CH8输出+100,SA↑时CH8输出-100
RealFliht G7中的通到修改如下图:
程序中默认是CH8来控制模式切换的,即:常规、Idle Up1和Idle Up2切换的。我们要将输入通道由CH8改为CH6
这个修改一共要改6处,
设定不同模式下的油门曲线和螺距曲线
根据习惯,修改这个曲线,曲线修改也要修改6处,即油门曲线3处,螺距曲线3处。
好了,这样修改以后,你就可以用SF开关切熄火、SE开关切换3D模式,前提是SA要在SA↑位置。
参与人数 5威望 +9 模币 +8 收起 理由
冷月轩主 + 1 很给力!
qiao + 2 + 2 赞一个!
Tornado0228 + 2 + 6 赞一个!
666NB + 2 说的真好
DL飞天猫 + 2 很给力!
发表于 2020-7-17 17:41 | 只看该作者
顶一个!学习了!
发表于 2020-7-17 20:52 | 只看该作者
顶一个,学习了!
发表于 2020-7-17 23:21 | 只看该作者
发表于 2020-7-17 23:50 | 只看该作者
直接编辑input channel和realflight channel的映射就能解决ch8的问题,根本不需要编辑模型的设置。
发表于 2020-7-18 16:04 | 只看该作者
正需要,谢谢分享
发表于 2020-7-18 16:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-18 23:12 | 只看该作者
你说的是可以实现的。但是,如果你同时非固定翼和直升机,飞多个飞机时,会对其他飞机有形象,所以我建议修改飞机而不是改映射。
发表于 2020-7-20 01:34 | 只看该作者
gggltg 发表于 2020-7-18 23:12
你说的是可以实现的。但是,如果你同时非固定翼和直升机,飞多个飞机时,会对其他飞机有形象,所以我建议 ...
如果修改模型内的设置,每更换一个新模型都要重新设置,而修改映射就不需要。通过修改映射,放弃realflight的dual rates功能,保证固定翼和直升机的其他功能都不受影响。如果需要dual rates则可以在自己的遥控器里面设置。
 楼主| 发表于 2020-7-20 08:50 | 只看该作者
qjc 发表于 2020-7-20 01:34
如果修改模型内的设置,每更换一个新模型都要重新设置,而修改映射就不需要。通过修改映射,放弃realflig ...
同意你的观点,这是两种不同的设置方法,都可以实现想要的结果。但是直升机的翻滚速率还是需要在模型里面设置的。
发表于 2020-12-8 20:50 | 只看该作者
三连,支持楼主,技术贴
发表于 2020-12-9 10:00 | 只看该作者
好技术贴必须支持!
发表于 2020-12-9 10:55 | 只看该作者
赞 非常棒 谢谢分享
发表于 2020-12-9 12:23 | 只看该作者
好贴!如果在多点编辑飞机的模型的设置就好了。
发表于 2020-12-21 08:49 | 只看该作者
发表于 2020-12-21 09:44 | 只看该作者
极度专业,好评,收藏!!!!!!!!
发表于 2020-12-21 09:46 | 只看该作者
模拟器手感要调的和真机一样的话,最大滚转速率很重要。实际飞的时候,滚转速率差个7%就会有很明显的不同。要精确匹配的话,得把真飞机和模拟器飞行情况录下来,飞机一次性滚20圈,统计花费的时间然后精调
发表于 2020-12-21 11:01 | 只看该作者
18sz  怎么映射啊
发表于 2021-2-3 20:05 | 只看该作者
helqiang 发表于 2020-12-21 11:01
18sz  怎么映射啊
我也没弄明白楼主说的5 7 8通道的指定开关怎么指定的     在控里编辑自己的模式指定开关在条件选择里指定就可以,这个都会
但是楼主关于指定模拟器里5 7 8通道的过程说的很含糊   希望可以详细一点
发表于 2021-2-6 00:06 | 只看该作者
收藏学习了
