查看: 3113|回复: 17
老鸡换新颜,QAv250换芯化骨龙F722,首飞成功!
发表于 2020-7-19 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是JJ,今天很高兴又和大家见面,在看视频参与活动获得化骨龙F722,化骨龙F722是化骨龙最新推出f7入门飞控,一百多元。这款产品创新式使用直插式 可通过插座快速连接 DJI 和 LED 和 GPS。飞控上成 LED 控制器,可通过按键快速编程 ,.集成气压计和16M黑匣子。最大支持 BEC 9V2A和 BEC 5v3A输出。可直接焊接使用 FrSky XM +, TBS 和 TBS 图传.飞控上有丝印端口标识相比传统的飞控,焊接更清晰明了,直插端口方便。接收支持SBUS模式,数字接收机抗干扰,
打开包装后,拿在手上第一感觉,比较小巧精致,它的重量8.1g,尺寸是37*37MM,摸起来做工扎实,焊点口铜口用料是相当到位的,据网友说这款飞控花了不少精力设计这个直拆式LED灯带,另外说明书说这个飞控是按键和遥控两种方式都可以调节灯带。
1.自带  纸式说明书,这个不错啊
2.装机开始
先把飞控装上,不支持PPM接收机,用PWM转sbus,连上后开始调参数
先介绍下模式,我用一个半自稳和自稳,一个寻鸡BB响
记得每一步,都要保存
模式介绍
装机效果图
最近
一直下雨,天晴时,去飞几圈。录个视频玩玩。
昨天飞了一下,左右抖动,正在找教程,看看调一下滤波能不能解决.调好参数
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:04 | 只看该作者
发表于 2020-7-19 21:35 | 只看该作者
上古神机
发表于 2020-7-20 09:24 | 只看该作者
带电路的底板强度怎么样
 楼主| 发表于 2020-7-22 18:26 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2020-7-20 09:24
带电路的底板强度怎么样
挺厚的,这个不带分电板,最好买四合一电调,配合使用
 楼主| 发表于 2020-7-22 18:27 | 只看该作者
吃灰几年了
发表于 2020-7-22 20:10 | 只看该作者
给大佬点赞
 楼主| 发表于 2020-8-2 17:37 | 只看该作者
你弄那个7寸远航机,挺好的.
发表于 2020-8-3 10:26 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2020-8-2 17:37
你弄那个7寸远航机,挺好的.
这种底板那里有单独卖的,也想买一块。
 楼主| 发表于 2020-8-7 19:00 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2020-8-3 10:26
这种底板那里有单独卖的,也想买一块。
咸鱼上有卖的,好像13元一个
发表于 2020-8-10 09:11 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2020-8-7 19:00
咸鱼上有卖的,好像13元一个
谢谢。
发表于 2020-8-10 09:35 | 只看该作者
咸鱼上有卖的,好像13元一个
问个小白问题,这个上古机架看着还挺结实的,和格普MARK4这些新机架比有什么缺点??
 楼主| 发表于 2020-8-26 18:15 | 只看该作者
价格太便宜了
发表于 2020-12-17 11:59 | 只看该作者
15a电调够用么
发表于 2021-9-28 15:51 | 只看该作者
调好后PID各值都是多少呀?我QAV250用BF4.0默认PID抖得厉害。
发表于 2021-9-28 20:46 | 只看该作者
比我的QAV180还丑
发表于 2021-11-14 16:04 | 只看该作者
次三四轴 发表于 2020-7-19 21:35
上古神机
化骨
