查看: 1040|回复: 18
蓝宇6通2.4G遥控器对码
发表于 2020-7-20 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模有想问下蓝宇6通遥控器与接收怎么对码,遥控器放了好长时间,这几天拿出来用用,不知道怎么怎么对码了,自己按照印象中对码,接收看着也对上了,打遥控器加油门电机就是不转,求教
发表于 2020-7-21 07:04 | 只看该作者
遥控器与电调做一下油门行程确定。
发表于 2020-7-21 07:08 | 只看该作者
遥控器与电调做一下油门行程确定。
 楼主| 发表于 2020-7-21 12:28 | 只看该作者
946995464 发表于 2020-7-21 07:08
遥控器与电调做一下油门行程确定。
怎么做
发表于 2020-7-21 13:07 | 只看该作者
看到你这个遥控器,我想几前几天收拾仓库看的,还有几个接收机在那放着用都没用,搞了一个60块钱吧这一个犹豫十几年了,我也记不清了,好像遥控器上有一个按键这个遥控器不要超过300米,如果有高压线电线也干扰我对他记忆犹深,因为我炸过塞斯拉182那时候淘宝上有个;敏定;航模也是10多年前吧如果你真能用我的几个接收机送给你吧,用的话留言
发表于 2020-7-21 21:41 | 只看该作者
将接收机,电调,电机都接好。遥控器油门打到最大,接收机上电,发射机上电,听电调揍乐,把油门杆拉到最低,再听电调唱歌,这样就调好了。
发表于 2020-7-21 21:50 | 只看该作者
comm电波 发表于 2020-7-21 13:07
看到你这个遥控器,我想几前几天收拾仓库看的,还有几个接收机在那放着用都没用,搞了一个60块钱吧这一个犹 ...
我也有这个遥控器,接收机跟飞机跑了,能否把接收机送我呢?
 楼主| 发表于 2020-7-23 09:56 | 只看该作者
什么东东
 楼主| 发表于 2020-7-23 09:58 | 只看该作者
我出邮费送我吧
 楼主| 发表于 2020-7-23 10:03 | 只看该作者
946995464 发表于 2020-7-21 21:41
将接收机,电调,电机都接好。遥控器油门打到最大,接收机上电,发射机上电,听电调揍乐,把油门杆拉到最 ...
配对成功后,舵机没有问题,就是电机不会转
发表于 2020-7-23 21:57 | 只看该作者
好的,你加我QQ吧,3365 222920.加完之后把地址发给我到付Ok.能让它们在有限的生命里在工作也是我的一种荣幸,哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-24 08:03 | 只看该作者
comm电波 发表于 2020-7-23 21:57
好的,你加我QQ吧,3365 222920.加完之后把地址发给我到付Ok.能让它们在有限的生命里在工作也是我的一种 ...
加你了
发表于 2020-7-24 16:31 | 只看该作者
电机不上桨,做油门行程校正,如不行把CH.3开关换一个位置重试,这个控易失控,也是我用过的第一个控,蓝宇 747-1小赛专用。
发表于 2020-7-25 05:24 | 只看该作者
你QQ一直是自动回复,留下地址就行了,我一两天发给你
 楼主| 发表于 2020-7-25 08:12 | 只看该作者
回复你了
 楼主| 发表于 2020-7-25 08:14 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2020-7-24 16:31
电机不上桨,做油门行程校正,如不行把CH.3开关换一个位置重试,这个控易失控,也是我用过的第一个控,蓝宇 ...
关键怎么校正呀
发表于 2020-7-26 10:15 | 只看该作者
接收机先断电,将控油门推到顶,然后上电,听到电机响后过几秒后油门到底,电机又响就完成了。
发表于 2020-7-28 09:09 | 只看该作者
你QQ经常不在线,可能你很忙吧,今天早上发起了顺丰到付,请注意查收两个2.4G接收器,
 楼主| 发表于 2020-7-28 16:36 | 只看该作者
好的,谢谢了
