查看: 1792|回复: 9
请教伟力K123通道问题
发表于 2020-7-26 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入微型直机坑,之前玩的固定翼的,遥控器正好也支持这个制式,就买的没有控的版本。但是问题来了,对频后1-4通道没问题,但是还有通道不知道是怎么对应的,一个是3D/6G的开关,一个是IDLE的开关,这个怎么设置啊?遥控器用的开源控jumper T16 。 由于是第一次接触直机,所以想把这些确认好,毕竟直机有一定的破坏性。
这是说明书上原装控对应的通道
 楼主| 发表于 2020-7-28 14:42 | 只看该作者
来来来
发表于 2020-7-28 15:21 | 只看该作者
jumper T16是开源控,deviationTX固件讨论QQ群里面有人可以帮你   295486355。
这个视频是配置伟力K110的,希望对你有帮助。
我也在用华科尔的D7E控(5.0开源固件)  玩亚拓150X,也研究了好长时间。
发表于 2020-7-28 17:02 | 只看该作者
直接用S-SFHSS对频的话,就是一副翼,二升降、三油门、四尾舵、五感度、六螺距。我最近也在用华坑D7E 5.0的D固件(开源),玩亚拓150X小直升机,和你一样的问题,开源的混控得重新好好的研究一下。才能设置好爽飞。
调试的时候不上大浆没事的。
 楼主| 发表于 2020-7-29 07:27 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-7-28 17:02
直接用S-SFHSS对频的话,就是一副翼,二升降、三油门、四尾舵、五感度、六螺距。我最近也在用华坑D7E 5.0的 ...
那看来伟力和亚拓的5.6通道有差别啊
发表于 2020-7-30 08:37 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-7-29 07:27
那看来伟力和亚拓的5.6通道有差别啊
你如果用伟力X6控飞K123,伟力X6控用的S-SFHSSflyy和富巴爸是一样的。如果你用地平线的DSMX协议 ,那通道又有点不一样。
发表于 2020-8-8 11:12 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-7-30 08:37
你如果用伟力X6控飞K123,伟力X6控用的S-SFHSSflyy和富巴爸是一样的。如果你用地平线的DSMX协议 ,那通道 ...
大佬,请教一下,为什么我这个123用futaba,12346通道都对,但是5通道陀螺仪没反应,开关都自定义设置了,但是没有反应。
发表于 2020-8-8 21:28 | 只看该作者
悲剧的设备党 发表于 2020-8-8 11:12
大佬,请教一下,为什么我这个123用futaba,12346通道都对,但是5通道陀螺仪没反应,开关都自定义设置了 ...
我也是小白,5通道是GYRO,是感度。我自己理解就是3D 6G切换吧。你查一查论坛里用FUTABA T14对频伟机的贴子,看一下他们是怎么设置的。我手上没有FUTABA的控。
发表于 2020-8-8 23:22 | 只看该作者
看我120的帖子差不多可以参考。
发表于 2020-8-9 11:08 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-8-8 23:22
看我120的帖子差不多可以参考。
谢谢,慢慢研究。
