查看: 1505|回复: 4
Jumper T18 "No SD Card" 问题
发表于 2020-7-26 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在使用遥控器的时候,偶然会发现系统报错,画面变为全黑出现了 "No SD Card" 字样。这情况时间竭性出现的,重新插一下SD卡,拔插一下电,问题又会消失。但如果在放飞机的途中出现,后果可以很严重,想想都很怕,不可以不处理。
第一个方法咨询官方售后客服,客服的回答出奇地快,说是固件的问题,使用官方固件就没有问题,还教我怎样下载。说真的,我是用了非官方固件,用了OpenTX最新的nightly,见客服几人建议,就刷回官方的旧软件试一试,果真问题不再出现,但当我真的拔掉SD卡的时候,"No SD Card"也没有显示,觉得不奇怪不奇怪??
唯有用第二方法,到外国网站搜索一下,看看有没有人遇到同样情况,果真给我找到了。说法是,硬件有问题,检测卡有没有插入的地方会有接触不良的情况,官方的处理手法是把固件改掉,把问题隐藏。我看到后半信半疑,为了了解真相,就拆开来详细研究硬结构,并到OpenTX官网,详细研究一下代码和问题反馈。
最后研究的结果告诉我,果真是硬件有问题,检测卡有没有插入的地方真的会有接触不良的情况,所以如果这个问题没有彻底地在硬件上解决,就永远不能用到OpenTX最新的固件!!  对于我这个非常爱折腾的人,这个是天大的问题哦,怎么算才好呢?
当然这些小问题难不到我,因为Jumper T18遥控器的设计,SD是收在电池盒里面,基本上正常使用的时候是不会碰到他的,所以Jumper给的解决方案虽然不完美但也算是可以的,只是不能更新最新的原固件,所以我唯有动手了,把失灵的开关直接接上,就不会再有间歇失灵的问题了。
当然我还是奉劝Jumper官方,快点出一个没有问题的配件,给我们更换彻底解决这个问题吧。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
etkarl + 2 + 10 很给力!
发表于 2020-7-27 10:34 | 只看该作者
閣下很厲害.馬上就解決問題所在.
 楼主| 发表于 2020-7-27 21:00 | 只看该作者
我只是喜欢研究,发文是想帮到人
发表于 2020-7-27 23:58 | 只看该作者
下面的TOUCH估计就是触摸的接口,以后还得换屏,这个机子还不成熟,匆匆忙忙推出,这是什么节奏?
 楼主| 发表于 2020-7-28 00:01 | 只看该作者
Touch是说明当OpenTX发展到可以用觸屏时可以升级。看来这还需要些时间
