求助这个电机怎样接线?8楼上了拆开图
查看数: 1043 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2020-7-29 20:38
本帖最后由 hnmfy 于 2020-7-30 20:03 编辑 就是今天去淘来的,四根线,红蓝一组,黄黑一组,出厂就这样用螺丝螺帽并在一起,量一下,红黑有阻值14欧,蓝黄14欧,其余没阻值,是不是红蓝火线,黄黑零线。然后反向 ...
sunstar126 发表于 2020-8-24 09:51
这个电机看样子是单相感应电机,看电机铭牌就知道是四极电机,在50HZ时是1450转,60HZ时是1750转,电机里面没有电容,显然说明这个电机不是用的电容裂相,这个电机有点象冰箱压缩机的电机,实际上是电阻分相的,只不过那个分相绕组只是在启动时工作,因此电机 里用了离心开关,在启动时里面的开关是合上的,当转速高了后,离心开关就断开了。
grzsn 发表于 2020-7-31 15:15
这电机也没那么脆弱,别长时间堵转,不转就马上断电源,坏不了,放心大胆上电!
hnmfy 发表于 2020-7-30 20:17
Jeamy 发表于 2020-7-29 23:24
抱歉!纠正一下,感觉真太像串励了,细看标识是普通单相感应电机,但是没电容,接线标志跟串励一样,或许 ...
拆开看了下里面没电容。
hnmfy 发表于 2020-7-30 20:14
grzsn 发表于 2020-7-30 19:48
红黄和蓝黑接入220v,不用管火线和零线。反向:红黄接一起,蓝黑接一起,同样接入220v。就是两组线圈并联接 ...
看图是这个接法,但出厂时红蓝并在一起,黄黑并在一起,所以不敢接了。
hnmfy 发表于 2020-7-30 20:08
hnmfy 发表于 2020-7-30 18:22
电机尾部有触点,轴上有小圆片,用手可以按下,放手复位。后盖打开后,中间触点没接触,红黑线之间阻值无穷 ..
来自微站
hnmfy 发表于 2020-7-30 19:59
guangming 发表于 2020-7-30 18:01
中山天虹电机公司制造的感应电机,咨询售后看看.看铭牌上正反箭头标注的应该就是正反转接线方式,但是黄色线 ...
棕就是黄色线
来自微站
红黄和蓝黑接入220v,不用管火线和零线。反向:红黄接一起,蓝黑接一起,同样接入220v。就是两组线圈并联接入220v,其中一个绕组反向并接电机旋转反向。里面的触点应该是离心开关,电机启动起来后断开启动绕组。
中山天虹电机公司制造的感应电机,咨询售后看看.看铭牌上正反箭头标注的应该就是正反转接线方式,但是黄色线对不上,黄色是不是当棕色了?串个保险试试.
Jeamy 发表于 2020-7-29 23:26
有电桥的话测量一下,或者开盖看一下就明白了,不明白再续发图大家帮着看,不是很精密的不要紧
Jeamy 发表于 2020-7-29 21:59
串励式电机,OK
抱歉!纠正一下,感觉真太像串励了,细看标识是普通单相感应电机,但是没电容,接线标志跟串励一样,或许内置了电容
串励式电机,OK
从转速上看,不像串励,太低了
串励式电机,OK
lcw_0504 发表于 2020-7-29 21:51
看图片的意思,顺时针转的话是红棕相接、黑蓝相接,反转的话红黑相接,棕蓝相接。
没见过这种,不知对不对,先串个保险丝试试。
