查看: 2951|回复: 20
爬坡的风动船
发表于 2020-8-2 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风动船做到极致,速度过弯操控,各方面都要好 还是不容易的,开干
首先UG画图 风动船有水阶,可以提高高速的稳定性 先用KT板做出来 调整 改进 确定参数了再画图
然后交给3D打印机工作吧,足足打印了4天时间,打印的时候 速度慢点 精度会高一点
麻烦的事情来了,3D打印的东西 重,而且强度不够,还是换成了玻璃钢船
用打印出来的样本 做模具 脱模 翻模 刷胶衣 刷玻璃钢 再合模  前前后后搞了10多天
然后是喷漆,喷漆前要先用水喝800目的砂纸打磨一下,不然表面有脱模剂 喷漆不行的
遥控器 电机电调舵机 螺旋桨  我喷的2K水性漆,这种油漆环保 最好的地方是没固话前 可以水洗掉,不伤手,
但是干了后 洗不掉,酒精和解胶剂都洗不掉 ,质量还是可以的 比自喷漆好很多
买了一个人偶 用橡皮筋绑座椅上,风动船 惯性真大,转弯没有水舵的好 第一次下水就把船头撞个口子,强大的撞击力 把螺旋桨都震断了
还好做了防沉的 就是打包那个气柱 填船里面。
收工了 回家补船
迫不及待的 带上狗子 带上船 奔放的一天开始了
风动船很给力 这个破 30度左右 就爬上去了 两条傻狗 后面追
视频来了
 楼主| 发表于 2020-8-2 18:57 | 只看该作者
配置 乐迪RC4gs  5400MA 3s 25c 电池  60A电调  朗宇2814 1450KV 电机  8060 三叶螺旋桨 DS3120 金属舵机
风动船QQ群573960982
发表于 2020-8-2 19:13 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2020-8-2 19:23 | 只看该作者
厉害
我也想学翻模的技术,买壳太贵了。
发表于 2020-8-2 20:17 | 只看该作者
看楼主风动船玩了好多年啊,请问船体设计有什么心得体会和需要注意的技术问题吗?
发表于 2020-8-2 21:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-8-2 22:55 | 只看该作者
小杨肖恩 发表于 2020-8-2 19:23
厉害
我也想学翻模的技术,买壳太贵了。
翻模 比买成品还要贵
发表于 2020-8-4 09:50 | 只看该作者
楼主,喷漆前,胶衣需要处理吗?如何处理
发表于 2020-8-6 09:04 | 只看该作者
很早就关注楼主的风动船了,值得学习的是楼主对细节和参数的精益求精,都是为了做出最优秀的作品。向你学习。
发表于 2020-8-8 11:23 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2020-8-8 23:56 | 只看该作者
风动船 因为电机高 推力下压头 分力大 所以船头要抬起来,阻力小  水阶位置很关键
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-11 17:59 | 只看该作者
老王啊  记得你
发表于 2020-8-15 09:21 | 只看该作者
顶起,学习了
发表于 2021-4-6 15:53 | 只看该作者
楼主  我做的船油门一大就抬头  前半船体啪啪的打水 怎么解决呢
发表于 2021-4-9 10:44 | 只看该作者
发表于 2021-5-1 07:04 | 只看该作者
请问,楼主。能倒车。是用的双向电调吗?
发表于 2021-5-9 17:56 | 只看该作者
和狗狗玩得开心!做风动也不简单,万般皆学问啊!!
发表于 2021-5-11 08:26 | 只看该作者
厉害
我也想学翻模的技术,买壳太贵了。
如果你想从体验整个过程中获得快乐,那我支持你
如果你只是嫌贵那我劝你还是买壳比较划算
发表于 2021-5-16 23:08 | 只看该作者
渤雅国际 发表于 2020-8-2 22:55
翻模 比买成品还要贵
是呀?是难免先做废的多?还是买材料都得多买吗?
发表于 2021-5-16 23:10 | 只看该作者
如果你只是嫌贵那我劝你还是买壳比较划算{:1_34 ...
您也是这么说。再说又是纤维布,又是树脂的,也没有条件那。
