查看: 789|回复: 11
要崩溃了。。。
发表于 2020-8-4 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba14sg和frsky的8sb接收对好频后   飞机舵机动作全乱了 退油门杆飞机舵机动作是升降  打副翼是螺距   打升降是副翼   但是遥控器上面的舵机监视器是正常的  不知道哪里出问题了   各位有知道是哪里没设置好吗   14sg模式是多通道模式   陀螺仪是k8
发表于 2020-8-4 16:45 | 只看该作者
重新链接电脑调机一般都可以解决。调参软件上可以设置3个斜盘的正反,当然控上也可以调。
发表于 2020-8-4 17:18 | 只看该作者
不懂帮顶一下。
发表于 2020-8-4 17:25 | 只看该作者
控选择h-1模式
 楼主| 发表于 2020-8-4 18:12 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2020-8-4 17:25
控选择h-1模式
是h1模式
发表于 2020-8-4 18:47 | 只看该作者
在k8里面看通道映射有没有问题
发表于 2020-8-4 18:58 | 只看该作者
线插错了吧
 楼主| 发表于 2020-8-4 21:55 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-8-4 18:58
线插错了吧
已经搞好了  k8调机界面  通道分配那没搞好
 楼主| 发表于 2020-8-4 21:56 | 只看该作者
谢谢各位  问题搞好了。
飛來飛去 发表于 2020-8-4 18:47
在k8里面看通道映射有没有问题
谢谢你   就是这个问题  已经搞好了
 楼主| 发表于 2020-8-4 21:57 | 只看该作者
谢了   问题搞好了
中华450 发表于 2020-8-4 17:18
不懂帮顶一下。
谢了  问题搞好了
