查看: 4407|回复: 26
F4V3S飞控失控返航与一键返航
发表于 2020-8-4 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用F4V3S飞控,INAV调参,天地飞9遥控,C1固定翼。对自动返航与失控保护发现几个问题特别令人不解:
1. 设置好一个通道用于一键自动返航RTH模式,实际发现在INAV中打通道激活的是RTH模式,但在显示器上显示的是ACRO模式,在飞机上空后切换到返航又了现ACRO变成了RTH模式,但是在地面怎么都是显示 ACRO面不显示RTH
2. 在INAV中设置了失控返航,实际在飞的时候发现如果关控的话飞机没有自动返航,而是两个副翼向一边打,飞机旋转往下掉,赶紧开控控制住。
3.不知道失控返航是不是也需要设置遥控上的设置,以前APM是需要,但天地飞失控设置功能进不去(PPM模式)。
有没有高手能解答下这几个问题,最后能详细点。
发表于 2020-8-5 09:23 | 只看该作者
测试的时候没有GPS信号吧?如果没有定位就不会RTH
 楼主| 发表于 2020-8-5 10:56 | 只看该作者
有GPS,有19颗星,在地面不显示RTH但在空中会显示出RTH
发表于 2020-8-5 13:43 | 只看该作者
只有3d定位并且解锁后才能显示GPS相关模式
来自微站
发表于 2020-8-5 13:44 | 只看该作者
失控保护不仅需要飞控端设置,遥控器端也要设置http://wz.5imx.com/m/post/1559801
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-5 15:00 | 只看该作者
谢谢,能不能以天9为例子说下步骤呢
发表于 2020-8-5 15:45 | 只看该作者
对于第二条,可能是你的失控保护选的是坠落,要么就是你的返航高度设的不对,返航高度是以厘米为单位。曾经因为高度单位而炸机了
发表于 2020-8-5 15:46 | 只看该作者
自动返航只有3d定位成功,飞机上天了才有反应
 楼主| 发表于 2020-8-5 21:18 | 只看该作者
就是说必须飞机上天才有此功能吗
发表于 2020-8-5 23:55 | 只看该作者
lambert_cheng 发表于 2020-8-5 21:18
就是说必须飞机上天才有此功能吗
差不多是这个意思
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:48 | 只看该作者
灬max灬 发表于 2020-8-5 15:45
对于第二条,可能是你的失控保护选的是坠落,要么就是你的返航高度设的不对,返航高度是以厘米为单位。曾经 ...
高度是对的,听说遥控也要设置,网上有富得巴教程没有天地飞的
发表于 2021-5-13 22:44 | 只看该作者
刷apm吧
 楼主| 发表于 2021-5-20 13:15 | 只看该作者
心中自有路纵横 发表于 2021-5-13 22:44
刷apm吧
apm遥控器设置失控返航太麻烦,网上也没人解释清楚
发表于 2021-5-21 20:24 | 只看该作者
地面不有定位好。天上有GPS也没用。
 楼主| 发表于 2021-5-24 17:16 | 只看该作者
F4怎样才算地面定位好了呢,地面也有十多颗星啊
发表于 2021-5-31 11:05 | 只看该作者
遥控器不用设置失控保护
 楼主| 发表于 2021-6-5 12:57 | 只看该作者
坚持 发表于 2021-5-31 11:05
遥控器不用设置失控保护
遥控要哦不然没有遥控信号了无法切自动返航
发表于 2021-6-15 10:43 | 只看该作者
飞了你就知道了
发表于 2021-6-29 14:50 | 只看该作者
不明白:都失控了,说明接收机都收不到遥控信号了,你遥控切自动返航,接收机(或者说你的机子)会知道?知道的话,就不叫失控了。
发表于 2021-7-2 15:01 | 只看该作者
地面上没有动的情况下不显示RTH, 当高度大于解锁高度10米的时候才显示RTH, 你可以静态测试一下
