查看: 3655|回复: 23
玩亚拓550的注意了,分享几个省钱划算的小窍门(持续更新)
发表于 2020-8-5 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此处应有掌声
首先是我相信很多人都知道亚拓550机子重,那有啥改善方法呢?
肯定是有的么,首先不可能加一坨轻于空气的玩意,那只能在机身机械结构上面下功夫。
亚拓550pro、dfc、L、x这几个系列的大齿都是112t的那玩意,包括650x也是,那就完全可以改了
直接换650x的单向总成H7NG003XXW  这时候想怎么超转就怎么超转,再不用怕单向爆炸啦(能爆就鬼了)
附加H65G001XXW 650单向轴承套、H65G002XXW650尾驱动主齿、 H65H001XXW650x主轴
剩下就是什么改600、改650、改700的事了
发表于 2020-8-6 07:39 | 只看该作者
就只有改单项吗?还有什么一并说一下。
发表于 2020-8-6 09:09 | 只看该作者
550用700级单向。。。真是想坏都难。。不过要坏也简单。。
发表于 2020-8-6 09:13 | 只看该作者
emmm,方案是个好方案,这个价格缺也高出不少
发表于 2020-8-6 10:13 | 只看该作者
再重也没有kds5.5重
 楼主| 发表于 2020-8-6 10:26 | 只看该作者
第一步是改单向,第二步是使用副厂件。
这个机子能使用副厂件有好几家,vctrc、飞越、非耐克斯、嘉迪(对质量不放心这家可以忽略)
这几家基本都有550-700系列的尾管、传动轴和其余的配件,很划算。放心买这几家的东西,质量没问题。
第三步是推荐除550x外全改成600尾管,换12s动力组。别看现在加长了,动力换成12s又花了一笔费用,不过730mx二手价450,可以置换同样一颗750mx或者4035,700-45电机。电调用凤凰120、好盈v3 100ahv都很划算。
12s整体功率比6s翻了一番,但是电池选择小了一号,原来用6s 5200对电池压力很大,现在换6s2600-3000对电池压力小很多,电池选择就没必要特别好的了(相对于原来选择格式电池和其他家的2600),而且电池寿命显著增加。(需搭配2s电调或bec)
第四步是给飞机换易损件,舵机臂是可以换飞越的易损舵机臂的,这玩意炸就炸了,比返厂舵机便宜一些(哪怕deko、gdw这种也需要出单趟邮费的)。附加我之前的给600换伞齿的帖子:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =1428438&extra=
找到相应的配件直接换就行,老款550的齿和新款区别就在直齿模数不同,伞齿是一样的。
 楼主| 发表于 2020-8-6 10:29 | 只看该作者
单向一般是不大可能坏的,但是550这种我就飞爆过单向,所以为了一劳永逸直接换掉。单向我记得应该可以换非耐的一个件,算是亚拓副厂。
换掉单向后主要就可以可以为之后的最轻且靠谱的改700做准备了。
 楼主| 发表于 2020-8-6 10:32 | 只看该作者
升级600后就有一些便宜的600桨可以考虑了,我机子就升级600,定速2400飞比原来550飞2600感觉还滞空感强很多。
不过升级600及以上桨推荐更换新款600系列横轴,单独升级600可以用原来那种横轴,副厂价格是12两根的。
 楼主| 发表于 2020-8-6 10:39 | 只看该作者
看你怎么想了,改单向是为了一劳永逸,毕竟很多人飞的很爆,容易爆单向炸鸡。改了这机子就可以无脑超转了。
然后改进也是为了之后其他改进做铺垫的,包括电池改进(我个人认为电池是一台飞机中最大的易损件,如果保养合适可以省很多),整体手感的优化之类
发表于 2020-8-6 15:08 | 只看该作者
改12s功率并没有翻倍。仅仅是电调功率上限翻倍而已。输出功率相同时,同样能量的电池12s和6s压力也是差不多的。
发表于 2020-8-6 15:18 | 只看该作者
爆单向不是超转的时候爆。超转时单向和主轴是在转动,只存在磨损。突发的大载荷时才会爆单向。
 楼主| 发表于 2020-8-6 16:59 | 只看该作者
qjc 发表于 2020-8-6 15:08
改12s功率并没有翻倍。仅仅是电调功率上限翻倍而已。输出功率相同时,同样能量的电池12s和6s压力也是差不多 ...
不过确实相对来说电流小了一半,就跟12s 2600和6s5200,同样c数,毕竟电调那边mos允许的电流还是同样的,这边电池输出c数不变,电池能够发挥的功率就变大了。我个人感觉整个电装压力也变小了
 楼主| 发表于 2020-8-6 17:00 | 只看该作者
是这样的,超转没拉起来就单向爆了。另外持续的比如说侧摆等动作我感觉也是比较吃扭力的
 楼主| 发表于 2020-8-6 17:02 | 只看该作者
而且在更换电机后整个扭力也增加了,相对效率也提了一点,不过主要还是600级允许的电池更大一些,达到3300的话整体输出功率也比原来6s5200高很多
 楼主| 发表于 2020-8-6 17:03 | 只看该作者
同样情况有比如说原来的450改480,电池从3s 2200换成了6s 1400,确实好飞很多。
发表于 2020-8-6 20:25 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-8-6 16:59
不过确实相对来说电流小了一半,就跟12s 2600和6s5200,同样c数,毕竟电调那边mos允许的电流还是同样的, ...
电流减半,电池容量减半,所以电池压力还是一样。只有电调功率上限变大。
 楼主| 发表于 2020-8-6 20:31 | 只看该作者
是的,不过600桨比原来550桨浮力大很多,上更大电池这个动力比又下来了
发表于 2020-8-6 22:36 | 只看该作者
12S好得多,扭力大,电设压力小
发表于 2020-8-8 00:24 | 只看该作者
改装的飞机飞起来没有比原设计顺手,特别是加长版
 楼主| 发表于 2020-8-8 00:32 | 只看该作者
亚拓,550x,正好就是600尾管
