查看: 3433|回复: 14
哈,朗宇这m2恶心到我了。
发表于 2020-8-6 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最近m2出了个exp版本,看到有个塑料桨夹和十字盘,考虑到这小机炸鸡成本终于能下来了,于是买了点配件。想要替换掉那个金属塑料桨夹。
        一装发现横轴怎么不够长了?好家伙,原来是塑料桨夹弄大了两个轴承的台阶。要解决只能买exp版本的中联。怎么说呢,瞬间对朗宇这种变相圈钱行为很反感。
        你说塑料强度不够,可以。给玩家一个加长的横轴不就行了?非要玩家重新买个中联,就很恶心。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-6 00:38 | 只看该作者
错怪朗宇了。。。对不起
exp的塑料桨夹轴承和初版的桨夹轴承尺寸是不一样的。初版中联想换exp的桨夹一定要买60块带轴承那个,不然装不上去。
发表于 2020-8-6 00:44 | 只看该作者
路过看看
发表于 2020-8-6 06:47 | 只看该作者
当初也和楼主一样的想法,仔细对比说明书后发现轴承高度不一样…其实金属桨夹也不错哟,弯了还能扳回来~
发表于 2020-8-6 06:59 | 只看该作者
新版能换塑料桨夹吗?
发表于 2020-8-6 07:16 | 只看该作者
型号版本不同,个别配件不兼容,好正常。
尾电机才真的恶心,买回来才发现插头尺寸变了,和飞控不能对插!
发表于 2020-8-6 07:25 | 只看该作者
A24 发表于 2020-8-6 07:16
型号版本不同,个别配件不兼容,好正常。
补张图。
发表于 2020-8-6 08:46 | 只看该作者
不可能呀,有模友都正常换了,但似乎强度有些问题,容易开裂。
发表于 2020-8-6 09:10 | 只看该作者
2019款,就连悬停还未炸鸡,看着说明书感觉很复杂。
发表于 2020-8-6 09:58 | 只看该作者
看了新款的尾管,好像还没配件卖啊,圆的多好啊
发表于 2020-8-6 16:15 | 只看该作者
水贴佬,被你导师看到你这么菜估计强制退学
发表于 2020-8-6 21:41 | 只看该作者
楼主你好,不知能否帮忙给量一下M2主轴和十字盘球头直径是多少,我看看M2旋翼头和斜盘能不能用在别的机子上,谢谢!
发表于 2020-8-29 23:07 | 只看该作者
我买的就是初代的,金属的。
发表于 2020-10-31 22:20 | 只看该作者
请教一下楼主。m2大桨夹很容易变形嘛
 楼主| 发表于 2020-11-1 20:42 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-10-31 22:20
请教一下楼主。m2大桨夹很容易变形嘛
我好像是炸过大概两三次吧,不过每次都不是很严重,暂时没有发现金属桨夹有变形,虽然没坏,不过我已经换成了塑料桨夹了。
