查看: 5121|回复: 55
直驱 X3
发表于 2020-8-6 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直驱 X3 380桨
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
A24 + 2 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:08 | 只看该作者
电机重绕
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:23 | 只看该作者
冰人牌侧板
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:25 | 只看该作者
组好后的整体重量
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:33 | 只看该作者
试飞视频,视频后面有重点哦
发表于 2020-8-6 22:38 | 只看该作者
强帖留名
发表于 2020-8-6 22:51 | 只看该作者
炸鸡了,哈哈
发表于 2020-8-6 23:08 | 只看该作者
我好像听到"澎“的一声!!!
这线太整齐了
发表于 2020-8-6 23:13 | 只看该作者
kv多少,还有,单向应该保留着吧
发表于 2020-8-7 06:43 | 只看该作者
楼主又一台直驱搞出来了!牛人啊!
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-7 07:53 | 只看该作者
来张全图
发表于 2020-8-7 08:30 | 只看该作者
炸了
发表于 2020-8-7 08:31 | 只看该作者
炸了
发表于 2020-8-7 08:41 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2020-8-7 08:58 | 只看该作者
视频的重点飞出画面了。。。
发表于 2020-8-7 09:57 | 只看该作者
很佩服会自己绕电机的人啊!楼主飞的也真的不错最后炸鸡也很屌,炸鸡没在镜头里,但桨飞到镜头里了。
发表于 2020-8-7 11:59 | 只看该作者
赞一个!
顺便问问:
这电机哪买?有没搜索关键字?
重绕时每极是几圈?
没看清品牌
 楼主| 发表于 2020-8-7 13:22 | 只看该作者
24叔,这个是咸鱼淘宝都有的极飞植保电机,拆机货,36N40P结构,但是电机太厚了太重了,做个适当的减重,转子割掉了大概5MM的厚度,定子大概是7MM的厚度,手上只有裸线0.86的线,每极10圈,170KV,动力充沛,省电,温度低,电调好像是V3 50A的,定速好像正常
 楼主| 发表于 2020-8-7 13:25 | 只看该作者
哈哈,怎么方便就在怎么走了
