查看: 3362|回复: 31
手抛机的选择
发表于 2020-8-9 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      花了两天改的48CM手抛机结果拿去试飞不到15秒就炸,还好这飞机抗操不过试了6次每次都是出手不就即炸!感觉速度好快反应不过来比之前玩的好小子飘飘机快多了。作为一个老菜鸟有几个问题想请教下大家。
   1,翼展48的手抛机是不是真的不如68翼展的好飞。
   2,48翼展和68的各自重量要控制到多少范围才有飘的感觉?我目前的48手抛机配1106无刷整机起飞重量在93克非得好快。
发表于 2020-8-9 11:43 | 只看该作者
太重了吧
 楼主| 发表于 2020-8-9 11:45 | 只看该作者
68的手抛机会不会好飞一些
发表于 2020-8-9 12:09 | 只看该作者
48cm的一般70g以内会比较好飞,68cm的130g以内比较好。希望飞机比较飘的话68cm的单发1106或者1504,48cm的单发或者双发85空心杯就可以了
发表于 2020-8-9 13:43 | 只看该作者
手拋机一般本身就比较重,用的EPP材料密度较高,所以在同样翼展的情况下要比正常航模飞机要重,因此要像飘飘机那样飘比较难,而且要控制好重量又要动力充足就更难了。
发表于 2020-8-9 13:59 ——“来自手机” | 只看该作者
一般来说越大越好飞。。你把48cm的电装 装68cm肯定好飞多了。要减重,挖空。。有些手抛机里面有钢珠配重,注意拿掉。
发表于 2020-8-9 14:10 | 只看该作者
改个大点的会很好飞,我改过某宝上1200mm的大手抛机,很飘,很慢~~~就是不抗风。
发表于 2020-8-9 14:53 | 只看该作者
轻是关键
发表于 2020-8-10 10:02 | 只看该作者
越大机越好改,好飞,小机重量的控制比较严格
发表于 2020-8-10 11:52 | 只看该作者
我55的手抛机改出来起飞重量还不到100g,还用的1504的电机,楼主这个重了
 楼主| 发表于 2020-8-11 09:55 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2020-8-9 12:09
48cm的一般70g以内会比较好飞,68cm的130g以内比较好。希望飞机比较飘的话68cm的单发1106或者1504,48cm的 ...
谢谢你的指教,你和另外几个前辈的改手抛机的帖子我看了好多遍,受益不浅,另外请教下48和68的哪种更值得改呢
 楼主| 发表于 2020-8-11 09:57 | 只看该作者
另外请教下48的手抛机1,8520单发用副翼和升降舵,2,用720双发差速加升降舵,哪种更好飞
大山里的人 发表于 2020-8-9 13:43
手拋机一般本身就比较重,用的EPP材料密度较高,所以在同样翼展的情况下要比正常航模飞机要重,因此要像飘 ...
谢谢指教
 楼主| 发表于 2020-8-11 09:58 | 只看该作者
xcxc110 发表于 2020-8-9 13:59
一般来说越大越好飞。。你把48cm的电装 装68cm肯定好飞多了。要减重,挖空。。有些手抛机里面有钢珠配重, ...
谢谢指教
 楼主| 发表于 2020-8-11 09:59 | 只看该作者
主要是手抛机小巧,太大了话就失去了便携性
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:00 | 只看该作者
谢谢我手头有48    66   84三种规格手抛机,到时都试试看
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:01 | 只看该作者
什么配置的,以前玩过比较轻的飘飘机,有风时候表现为,顺风时候飞得贼快,逆风时候非得很吃力,经常是越飞越远最后炸鸡。你所说的不抗风大概就是我说的这情况吧
发表于 2020-8-11 10:12 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-8-11 10:01
什么配置的,以前玩过比较轻的飘飘机,有风时候表现为,顺风时候飞得贼快,逆风时候非得很吃力,经常是越 ...
有风时候表现差不多是这样,风再大些机翼变形比较严重。配置:电机2205kv2300  电调30a小蜜蜂  杂牌bec  4s850mah    vt5804图传   foxeer摄像头
发表于 2020-8-11 11:14 | 只看该作者
我84翼展改猎鹰,2204电机,6寸马力浆,1500毫安3S电池,30A电调(20A也可以),4个金属舵机,重量440克,照样好飞,可快可慢,抗风良好,4  5级风照样飞,只要降落技术好,风不是问题,技术不好,静风照样炸
 楼主| 发表于 2020-8-11 11:39 | 只看该作者
放开件猪扒 发表于 2020-8-11 11:14
我84翼展改猎鹰,2204电机,6寸马力浆,1500毫安3S电池,30A电调(20A也可以),4个金属舵机,重量440克,照 ...
不过对菜鸟说飞得慢才有充足时间来反应打舵,飞的太快的话飞机炸了人还没反应过来
