查看: 4764|回复: 7
大疆FPV眼镜与摇控的连接不上,求大神指导。
发表于 2020-8-10 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩十几年直机的,好几次入坑穿越,终于还是被穿越搞死了。
近来入了大J FPV套装,新买的的一台翼飞穿越没有问题,各部件对频连接都OK了, 但原有的一台本来用FUTABA接收的翼飞穿越,怎么都连接不上,飞控里面看不到遥控的通道信号 ,眼镜里面各通道摇杆的信息也显示为0,就是打各摇杆没有反应,请教一下,这个问题有什么办法解决??
发表于 2020-8-10 19:04 | 只看该作者
检查天空端到飞控的连线。
发表于 2020-8-10 19:06 | 只看该作者
重点检查OSD的连接线,眼镜里边的显示读的是飞控收到的回传信息,飞控是通过OSD接口收信息的
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:27 | 只看该作者
我现在对天空端眼镜和摇杆之间的控制逻辑不是很明白。
我现在是有两台穿越机,两台机都是用天空端做接受的,现在其中一台没有问题,另外一台出现图中的情况,就是飞控和眼镜都读不到摇控的通道数据。
但眼镜左下角有显示摇控的图标,而且是满格的信号,您说的天空端读的是OSD的信息,但天 空端本身就是作为接收机用,那么这个自身的通道信号难道还需要等飞控的OSD才能传递至眼镜吗
有什么办法能排除一下问题所在?????
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:30 | 只看该作者
能否留个联系方式指导下???,谢谢
我QQ  VX 21146619
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:33 | 只看该作者
能否留个联系方式指导下???,谢谢
我QQ  VX 21146619
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:35 | 只看该作者
zb321 发表于 2020-8-10 19:04
检查天空端到飞控的连线。
能否留个联系方式指导下???,谢谢
我QQ  VX 21146619
发表于 2020-8-11 08:28 | 只看该作者
我现在是有两台穿越机,两台机都是用天空端做接 ...
需要的 你仔细看下天空端的说明书 有SBUS是传输控制信号的 也有OS(串口RT TX)走数据传输的
