查看: 4864|回复: 35
1.5米F4U制作全过程
发表于 2020-8-10 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多年没在坛子上灌水了.
一直都很想拥有一架木质的F4U像真机,也托朋友买过凤凰1.4米的海盗,不过连襟翼都没有,像真度太差了.
今年各种原因飞飞机的时间少了, 不过呆家里的时间多了. , 采购了一套木机1.5米套件,开始自己制做.
第一盘完整的做一架木机,完全没有把握能一次成功.
不过还好, 现在看来,几个月的努力还是有点成绩,分享给大家.
全部散件,800多个零件.
目标是尽快能做的象真,估计也有很多需要加工的地方.
开始动手
选比好,第一盘装,生怕粘错了.
起落架,主梁组装完毕.
哈哈哈...完美匹配上了. 不然打印的机头罩前面什么都没有,那太丑了.
也是完美匹配,不然,手工不可能做得出来F4U的机舱罩了.
机翼大概算是成形了. 不过如何保证后面的安全不会让机翼变形,这个我真不知,靠感觉了,哈哈哈....
终于整个机身骨架完成,木机最大的魅力就是合理的骨架结架了.
呵呵呵....又是一个比较完美的匹配,海盗的起落架设计很特别,需要收上后转90度.
很多木机舵角都是直接打穿,这盘我试一试内置一下.
打印的3D机头罩和木家成品机比起来就差多了, 表面有很多的打印纹路,看上去,摸上去手感,就太瓦了.
加工. 挂灰,喷补土. 哈哈哈....
开始蒙板,第一盘整,先挑了一个自己认为比较简单的地方下手. {:1_34:}
然后就是不断的蒙板,填缝,打磨,终于机翼完成.
试一试自己蒙皮的效果怎么样,看情况还可以接受.
然后,就是这个样子,哈哈哈......
2米报废后,终于把机翼给蒙好了. 不容易啊. 不过其气无穷.
襟翼原设计在中间用何页连接,我看看真机,好象是用绞链,所以大胆试一试了.
终于大体完工了,当然,电子设备并没有完全到位,细节还没有处理, 涂装还在继续
开始,继续.
发表于 2020-8-10 23:26 | 只看该作者
肖叔叔家的吧
发表于 2020-8-11 07:46 | 只看该作者
good,话说f4u好像飞行不太好控制,不知道楼主已经首飞没有?机型确实不错……我第一个开干的p51野马,东西已经全部组装调试ok,现在还没上天,窝家里呢,场地时机还没选好
发表于 2020-8-11 09:07 | 只看该作者
不错,谢谢分享!
发表于 2020-8-11 10:38 | 只看该作者
怎么蒙上去的,接缝处有什么诀窍吗
 楼主| 发表于 2020-8-11 13:58 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2020-8-11 10:38
怎么蒙上去的,接缝处有什么诀窍吗
先把机翼弯的地方用120度左右给运烫上去,不用关心是不是平整, 都整个蒙好以后,用热风枪 150-160左右,慢慢吹,就回收缩平整.
 楼主| 发表于 2020-8-11 14:00 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2020-8-11 07:46
good,话说f4u好像飞行不太好控制,不知道楼主已经首飞没有?机型确实不错……我第一个开干的p51野马,东西 ...
没有飞过, 紧张的要死. 更紧张的是,实际现在好象找不到啥好地方飞.
 楼主| 发表于 2020-8-11 14:05 | 只看该作者
继续涂装中.
 楼主| 发表于 2020-8-11 14:07 | 只看该作者
就是.
发表于 2020-8-11 14:40 | 只看该作者
shenglast 发表于 2020-8-11 13:58
先把机翼弯的地方用120度左右给运烫上去,不用关心是不是平整, 都整个蒙好以后,用热风枪 150-160左右,慢慢 ...
qq1433170218,第一次玩还请指教
发表于 2020-8-12 22:54 | 只看该作者
做飞机能够磨练性情,蒙皮和打磨非常费时间的事情,从中可以反省日常做很多事的态度和角度,因为你马虎了,急躁了,立马就给你好看,有时候后悔都来不及,想要做得漂亮,不是什么都用上最大的力气就行,必须掌握一个度。能做好一架飞机的人,应该是有一定悟性的,做其他东西也会很好。
看楼主的分享有所收获。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
风之纹章 + 2 + 10 赞一个!
发表于 2020-8-13 09:25 | 只看该作者
羡慕,哈哈
 楼主| 发表于 2020-8-19 09:11 | 只看该作者
楼上的刚说完,结果装襟翼就发现问题了, 铰链太软了,襟翼放下后间隙太大了, 舵机位置也自己搞错了.襟翼上舵角的位置,居然没有放垫木.
更换这种塑料的合页, 问题解决.
 楼主| 发表于 2020-8-19 09:14 | 只看该作者
zputer 发表于 2020-8-12 22:54
做飞机能够磨练性情,蒙皮和打磨非常费时间的事情,从中可以反省日常做很多事的态度和角度,因为你马虎了, ...
确实如此, 装飞机就是过程. 慢慢想,慢慢装,如果想明天装好就飞,那还是商品机,最好是PNP.
发表于 2020-8-19 12:42 | 只看该作者
楼主打算电飞还是油飞? 建议您赶紧飞,等飞成功了,再美化吧
 楼主| 发表于 2020-8-19 15:56 | 只看该作者
电装. 装好了,先放一放,再飞.
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:31 | 只看该作者
继续更新一下.
和机身编号保持一致
起落架支撑叉上打个孔
攻丝,方便上M2的螺丝
切一点铝管做支撑
要得了,看上去.
OK,大概远点看,还是可以.
发表于 2020-8-22 21:43 | 只看该作者
强!!!!!
 楼主| 发表于 2020-8-25 17:23 | 只看该作者
继续更新, 电子设备已经基本好了
设备列一下,供大家参考:
副翼两个17g舵机, 方向1个17g,方向舵一个17g(方向和方向舵分独立舵机, 混控,这样调整尾轮方向就比较方便了,这个没拍图, 遥控器说明书上都基本上有)
襟翼两颗DEKO的9g,好贵 180一个,点点大. 不过没办法, 只能装这么大的舵机,不然我就选Futaba的3003了.
升降整了一个Futaba的3035,金属的. 很少见.
电调100A, 电机 朗宇4130, 4叶桨,具体拉力、电流多少,我还不知道没测过,后期测试了上传给大家。
发表于 2020-8-27 16:04 | 只看该作者
漂亮,就是太亮了一些,这个飞机的脆弱点就是海鸥翼的折弯处,一不小心就解体了。
