查看: 1059|回复: 9
求教:TX16S Jumper R1+ F3 飞控
发表于 2020-8-12 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置是 TX16S Jumper R1+ 用 F3 飞控
飞行4分钟左右,TX16S 不停 BB BB 叫不停,
但有时候飞 7分多钟,也没有报警。
有设置语音,TX16S 设置的报警,都是说 英文的,
搞不懂,BB BB 到底 警告我什么?
发表于 2020-8-12 21:52 | 只看该作者
rssi  ?
 楼主| 发表于 2020-8-12 22:42 | 只看该作者
Jumper R+ 的 rssi 有接上F3, Tx16s 上看 RSSI 读数,读数一般是 70-85左右,距离不远不会超过20米,没有低过 警报,就算低了,也会发英文警报,
就是听到 BB BB 警报,立即停飞了,
是控的设定问题吗?
 楼主| 发表于 2020-8-13 12:53 | 只看该作者
在 youtube 上找到一条片,情况一样,个控不定BB 叫,个鬼佬 话有 Bug ,他不管了直接飞到没电
发表于 2020-8-13 13:01 | 只看该作者
你也可以不管它。
 楼主| 发表于 2020-8-13 23:16 | 只看该作者
我用这个控和 Jumper R1 接收,还有一个问题, 接收回传电压Rxbt 读数是 零。
和 Tx16S的 突然BB 报警 叫不停一样,
还未有答案
 楼主| 发表于 2020-8-16 19:39 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-8-13 13:01
你也可以不管它。
我昨天飞了一次,没有BBB叫,
我今日又飞,叫了,BBB,
我关控再开控,仍然BBB叫,再关再开,不叫了。
所以我改了 Sound-Mode 改 Alarm
虽然没有了按键声,TX16S ,不会乱叫了。有 Bug
发表于 2020-8-18 23:39 | 只看该作者
我的tx16s也是这样
 楼主| 发表于 2020-8-19 06:45 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2020-8-18 23:39
我的tx16s也是这样
你怎样解决这个问题?
发表于 2020-9-10 13:57 | 只看该作者
我的也是,还是可以继续飞~
