查看: 1346|回复: 9
[室内机] 尝试做一架小CUB
发表于 2020-8-14 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日做了一架Cub,目的是想尝试做个直驱的小机,减速组桨太大,想用手头的现有电池做个最小的机,电池有130、150、180的。翼展35cm,机长26cm,2mmKT,部分结构用的5mmKT,用了716带55桨,911接收,带电池总重28克。大概测试了一下,按照当时介绍这个716的拉力估计有20克,不知道是马达太久没用了,还是911的电调输出电流低,感觉动力不是很足,不知道能不能飞。我换了大功率的8520,感觉拉力变化不大,而且电压稍低点就抖舵,如果大家有更合适的配置请推荐一下。目前小区还是封闭阶段,等可以出门了我再试飞、更新。
发表于 2020-8-14 16:04 | 只看该作者
什么地方还在封小区
 楼主| 发表于 2020-8-14 16:12 | 只看该作者
1985 发表于 2020-8-14 16:04
什么地方还在封小区
新疆,想了解详细的吗?
发表于 2020-8-14 19:28 | 只看该作者
你的电池不行了。换个新的同时换大一点点
 楼主| 发表于 2020-8-15 00:14 | 只看该作者
lolilei 发表于 2020-8-14 19:28
你的电池不行了。换个新的同时换大一点点
电池坏了怎么看出来的,我这还有Eflite的电池,也是这样啊,请赐教
发表于 2020-8-17 12:04 | 只看该作者
电池电阻大,电流不够。全油接受不够电流。
发表于 2020-8-17 16:15 | 只看该作者
机鼻这么大,气流遮挡会很严重吧
 楼主| 发表于 2020-8-17 21:17 | 只看该作者
ylh 发表于 2020-8-17 16:15
机鼻这么大,气流遮挡会很严重吧
现在还不确定,如果能飞起来的话,粘上侧面,再修一下机头。
发表于 2020-8-18 11:21 | 只看该作者
不换7mm减速组很难飞起来哦
发表于 2020-9-27 10:35 | 只看该作者
漂亮,应该差不多,机头要是再小一点更好。最近老看到你用2mmKT板,是自己切的还是买的
