查看: 1649|回复: 15
试问m2 3d飞行性能和oxy2对比手感
发表于 2020-8-18 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
m2做起自旋翻、自旋钟摆、侧摆等等动作,跟oxy2对比区别在哪里呢?
谢谢
发表于 2020-8-18 12:58 | 只看该作者
尺寸上有一些差别对飞行手感影响不一样,单独说飞行手感方面oxy2获胜,o2手感确实很好,哪怕挂上个k8也一样好。
m2动力系统和陀螺一体化设计飞起来手感总是有一些别扭(以后支持其他陀螺也许有改善)。
仅仅是3d方面的对比,m2摆起来有一点重重的,o2这方面就好一些。
锁尾的情况m2自旋动作变换的时候尾巴总是尖叫,看起来就像是感度高一样。
我只是对比飞过,没有长期深入飞,这个可以在看看其他玩家的主观感受吧。
 楼主| 发表于 2020-8-18 13:29 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2020-8-18 12:58
尺寸上有一些差别对飞行手感影响不一样,单独说飞行手感方面oxy2获胜,o2手感确实很好,哪怕挂上个k8也一样 ...
锁尾和动力呢
oxy2锁尾不完美,动力也有所欠缺
胜在轻 ,所以感觉轻盈
发表于 2020-8-18 13:47 | 只看该作者
没有可比性  因为oxy的手感取决于陀螺仪~
但是oxy没法用m2的陀螺,m2的陀螺没法用在oxy2上~
发表于 2020-8-18 14:44 | 只看该作者
之小邓 发表于 2020-8-18 13:29
锁尾和动力呢
oxy2锁尾不完美,动力也有所欠缺
这俩机子动力和锁尾都挺好的,m2优点到手飞,没啥要调的。o2就得装机调机,如果技术水平处在刚入门可能调机这一关还得做多功课。其实最好的方式就是找个当地一起玩的蹭飞一下,哈哈。要不咸鱼收个二手,两种味道都尝尝。实在不合适自己在出掉呗。其实也不会损失多少钱。
发表于 2020-8-18 20:40 | 只看该作者
尾馬達永遠比不上尾傳動的
不過關鍵在你飛不飛得出差別
我oxy2配金腦尾巴一直條不好
不向oxy3隨便條就槓槓的
剛買了一顆 迷你野獸
到貨到換掉金腦看看不過m2 零件便宜太多了
oxy2 零件死貴
发表于 2020-8-18 21:05 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2020-8-18 20:40
尾馬達永遠比不上尾傳動的
不過關鍵在你飛不飛得出差別
OXY2用神元陀螺仪
发表于 2020-8-19 00:20 | 只看该作者
M2飞起来感觉有点重,Oxy2飞起来比较轻又灵活
发表于 2020-8-19 00:21 | 只看该作者
神经元陀螺仪关门大吉了
发表于 2020-8-19 09:08 | 只看该作者
两个我都玩过,个人认为OXY2比M2好飞。
发表于 2020-8-19 09:56 | 只看该作者
Oxy2真的比M2好飞
 楼主| 发表于 2020-8-19 16:47 | 只看该作者
好飞的原因在哪里?
发表于 2020-8-19 17:09 | 只看该作者
之小邓 发表于 2020-8-19 16:47
好飞的原因在哪里?
M2太重了,有时突然掉高度。
OXY2尾巴不好调,我是调了陀螺仪里面的高级参数,并配合调整电调定速参数才搞定。
也可以升级单向轴承试试,这个我没试过。
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:22 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2020-8-19 17:09
M2太重了,有时突然掉高度。
OXY2尾巴不好调,我是调了陀螺仪里面的高级参数,并配合调整电调定速参数才 ...
oxy我试过,很好飞,但最大的问题依然是尾巴,我已经用上了神经元了,锁尾依然不理想,因此出掉了。
我看到m2暴力飞也没有尾巴问题,这点打动我,但考虑到m2比较重,可能没有oxy2好飞。
发表于 2020-8-19 18:49 | 只看该作者
我看 ...
國外很多都是打磨OXY3的尾槳來用
我倒是很好奇 難道lynx都不知道自家的機子鎖尾不好嗎?
怎麼就不出一個加長的尾槳
 楼主| 发表于 2020-8-19 19:51 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2020-8-19 18:49
國外很多都是打磨OXY3的尾槳來用
怎麼就不出一 ...
你不说我都不知国外打磨3的尾桨!!!
我就说为什么锁尾不好,哪怕用了神经元!
