查看: 1638|回复: 19
更换电芯求助!
发表于 2020-8-19 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的一片电芯低压了,手里有同款电池也是一片低压,其它几片正常,准备用好的替换低压这一片,拆开发现是压的,极耳也不能上锡,只能求助各位了!
这种压痕是用什么工具压的呢??
知道的说一下,谢谢!
发表于 2020-8-19 16:31 | 只看该作者
没有点焊机的话  可以打洞 小螺丝螺母 铜片压紧  之前这样干过
发表于 2020-8-19 16:41 | 只看该作者
淘宝有点焊机很便宜,买一个就好了
发表于 2020-8-19 16:54 | 只看该作者
有一种铝焊锡丝能焊电池极耳 我焊过还挺好用
头像被屏蔽
发表于 2020-8-19 17:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自微站
发表于 2020-8-19 17:37 | 只看该作者
我之前也尝试改过,但是殊不知在焊接的时候上锡困难,然后用螺丝打孔压紧,操作过程中不小心将极耳反复折了几下有些断裂,一开始正常,时间久了,此处氧化了,空中断电,得不偿失。所以1:如果要焊接的话确保极耳没有断裂,上锡饱满。2用点焊机点上。3买新的吧
发表于 2020-8-19 18:33 | 只看该作者
焊锡膏  腐蚀掉表面就好焊了
发表于 2020-8-19 18:51 | 只看该作者
我那块自己修复的电池用不了多久,(大概充放10几块电吧)出现充电异常,空中自动断电等等有安全隐患。慎重考虑。(前提是极耳没有损坏,连接可靠)
发表于 2020-8-19 19:54 | 只看该作者
打洞,短螺丝螺母固定
发表于 2020-8-19 20:09 | 只看该作者
这种电池,不建议修复使用,尤其是用在飞机上,给车船用还凑合
发表于 2020-8-19 20:38 | 只看该作者
到有点焊机的地方5元钱让老板给你点个镍片上去就能焊接了
发表于 2020-8-19 21:00 | 只看该作者
去买铝焊锡丝,高温可以给铝极耳上锡。但是哦,需要准备个专用的电烙铁,或者单独用的烙铁头。因为这种焊锡丝对烙铁头的镀层具有腐蚀性,用过之后的部分很难上锡,只能用刀刮掉
 楼主| 发表于 2020-8-19 21:27 | 只看该作者
铝极耳可以用点焊机?
 楼主| 发表于 2020-8-19 21:28 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2020-8-19 17:37
我之前也尝试改过,但是殊不知在焊接的时候上锡困难,然后用螺丝打孔压紧,操作过程中不小心将极耳反复折了 ...
小电池螺丝不可靠。。只能焊接或者类似图片上这种压。
发表于 2020-8-19 21:53 | 只看该作者
用老虎钳捏紧要焊的两片极耳,往中间缝隙灌锡,可以焊住。
发表于 2020-8-20 08:35 | 只看该作者
zb321 发表于 2020-8-19 21:27
铝极耳可以用点焊机?
可以的,我就是这么做的,到做18650电池的地方出了5块钱让老板给点了一小片镍片上去的,我的是花牌1500mah,6s的电池,也是2块各坏了负极输出的那一片,现在合并成一块加2块2S的了!
 楼主| 发表于 2020-8-20 10:11 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-8-20 08:35
可以的,我就是这么做的,到做18650电池的地方出了5块钱让老板给点了一小片镍片上去的,我的是花牌1500ma ...
多谢 我找地方试试。
来自微站
发表于 2020-8-20 10:25 | 只看该作者
你这个上边有焊锡啊,平衡头肯定焊在镍片上,留着焊锡镍片,把坏电芯根部剪下来,新的点芯也带着镍片换上,就是烙铁要头大点的,比热容大好弄
。我都换过好几个电池的电芯了,唯一不好弄的是航模电池电芯之间粘的太结实了,用刀片要小心再小心
发表于 2020-8-20 11:34 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2020-8-20 10:25
你这个上边有焊锡啊,平衡头肯定焊在镍片上,留着焊锡镍片,把坏电芯根部剪下来,新的点芯也带着镍片换上, ...
分电池的话其实用电吹风很方便,我一直都是这样的,刀片也可以,但就是怕一不小心就会割破电芯。
 楼主| 发表于 2020-8-20 14:58 | 只看该作者
只有负极上有锡,按你这样弄的话需要两片电芯换一片电芯!
电池中间用的是双面胶,用热风枪吹热就好撕开了。
