查看: 1912|回复: 21
3D打印一体式X3机身改进版
发表于 2020-8-19 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的版本飞起来振动特别大,把碳尾管换了铝尾管有少量改善。上个周末又把尾巴换成三桨的尾,振动完全消失了。看来是原来两桨的尾巴和3D打印机身共振了。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1557283上面之前的3D打印一体机身设计和制造试飞过程。
周末带上飞机出去试飞。
之前中山兄发过东莞东坑的飞场地址,我开车从广州过去1.5小时,然后下起了雨,一个模友也没见到。冒雨飞了两个起落,回家了,下次再来东莞东坑找模友。
上图:
这里是不是中山兄说的东坑飞场?
这里是不是中山兄说的东坑飞场?
发表于 2020-8-19 17:04 | 只看该作者
佩服这动手能力,我的X3因为震动大,飞起来颠,排震排了快半年了,还没搞好,放弃了,从新入了个360
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:13 | 只看该作者
有可能是横轴胶圈被压得太紧了,试试把横轴胶圈旁边的垫片减少或去掉。另外大桨和尾桨不要锁的太紧,要用手轻松转动。
发表于 2020-8-19 17:19 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2020-8-19 17:13
有可能是横轴胶圈被压得太紧了,试试把横轴胶圈旁边的垫片减少或去掉。另外大桨和尾桨不要锁的太紧,要用 ...
横轴垫片减少了虚位又大了,大桨不算很紧,转起来可以甩直的
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:23 | 只看该作者
X3横轴胶圈那里是要有少量虚位的。另外大桨要用手很容易折叠才行的,不能太紧。
还有就是大桨要配平,动/静平衡都要做。
发表于 2020-8-19 17:29 | 只看该作者
尾3桨好评,求教程
发表于 2020-8-19 17:58 | 只看该作者
这个机身确实很好看。楼上尾三桨的,泰世有配件直接买
发表于 2020-8-19 20:59 | 只看该作者
用尾管的设计,还是要加上尾撑强度比较安全!
 楼主| 发表于 2020-8-19 23:34 ——“来自手机” | 只看该作者
ry35604 发表于 2020-8-19 17:29
尾3桨好评,求教程
有现成的配件买
 楼主| 发表于 2020-8-19 23:36 ——“来自手机” | 只看该作者
我不会暴力飞行,只是航线再随便翻几下。没有尾撑杆也没事儿
发表于 2020-8-20 01:05 | 只看该作者
还有就是大桨要配平,动 ...
谢谢,学习了
发表于 2020-8-20 06:32 | 只看该作者
尾三桨整体平衡性优于两桨尾巴振动会小点,而且锁尾效果好,360调好久都不行的可以试试,缺点就是炸鸡炸到尾巴成本比较高
发表于 2020-8-20 08:32 | 只看该作者
其实您设计的已经非常不错了,论坛上能这样自己做飞机的,说多也不多,支持您。
发表于 2020-8-20 08:41 | 只看该作者
好诡异的机身~
发表于 2020-8-20 09:53 | 只看该作者
这个厉害了,赞一个。
我打印机是买了,现在就等着学会画图了,哈哈。太难了。
 楼主| 发表于 2020-8-20 10:18 | 只看该作者
谢谢支持
发表于 2020-8-20 13:44 | 只看该作者
犀牛软件画图吗?我只会简单玩玩C4D,好像不太适合做高精度的画图(听说)
发表于 2020-8-20 13:45 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-8-20 09:53
这个厉害了,赞一个。
啥软件?我用C4D
 楼主| 发表于 2020-8-21 08:22 | 只看该作者
3D设计软件分两类,一类是艺术设计类,一类是工业设计类。
艺术设计类是用于设计电影,动画,游戏,比如3D MAX,MAYA,C4D等
工业设计类又分造型设计和结构设计两类,前者主要用于产品外形设计,比如犀牛,MAYA;后者主要用于产品机械结构设计,比如CAD,solidworks,ProE,CATIA等
有些软件也是可以多功能多领域应用,但是都有一个侧重点。
发表于 2020-8-21 22:04 | 只看该作者
艺术设计类是用于设计电影,动画,游戏,比如 ...
就是了
我用的C4D
到现在布线还是没弄得太明白
这个就是我做的,USB口子和USB-C是下载的模型
弄得不怎么样,软件检测还是有瑕疵。
