查看: 2189|回复: 24
冲浪者X8 FPV
发表于 2020-8-21 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    总是在论坛里看别人发FPV帖子觉得挺好玩,自己也打算试试,太费钱啊!!!买了好几样设备开始装机。说一下配置吧,电机是新西达2212 1400kv,桨是8060,电调是好盈40A,舵机银燕9克,电池是达普3S5200Ah(这个电池我个人觉得不错,比我买的其他牌子都要好耐用)。图传是锐鹰2W,(图传发射机工作时太热了,都烫手啊)图传接收机是屏幕一体的带dvr功能。遥控用的天地飞6A。摄像头是山狗sj4000。原来没按图传和山狗可以飞50分钟,按装了这些东西今天早上飞了15分钟下来测一下电量为11.8V,还可以飞一会,25分钟应该没问题。摄像头用山狗感觉太重了,机头还用螺丝配了重。没按装飞控,应该按飞控,不知道选什么样的。都是在视线内飞的,毕竟没有飞控,不能自动返航。第一次看屏幕飞有点飞不好。上图片。大家互相学习一下。
发表于 2020-8-21 09:21 | 只看该作者
要飞丢的节奏
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:27 | 只看该作者
知己 发表于 2020-8-21 09:21
要飞丢的节奏
啥飞控好,经济好用。
发表于 2020-8-21 09:51 | 只看该作者
万里长征第一步,还是不错了
冲浪不太适合FPV,机仓太小了,入门可以凑合着用。用狗录像,风阻太大,会严重影响到飞行时间
飞控可以考虑用司南吧,接线简单。用切糕的U系飞控线路怕会把你整成大头娃娃
以后换机的话,可以考虑上肥翁,飞鲨,御猫,AR这类机仓空间相对大些的FPV载机
一定要控制好重量和流线还有,要加飞控,如果只是为了防丢,简易带GPS的飞控就行了;如果要换司南,U系飞控,你的遥控器还得换
还有433增程,这些都是烧钱的玩意儿,想好喽!!
发表于 2020-8-21 09:57 | 只看该作者
打那么多字不容易啊,仿佛看到了当年的自己,一样味道的场地,飞机,还有似曾相识的遥控。1,楼主应该升级一下遥控了。2,升级一下电机换2216,kv1250,(已经加高电机座了,可以考虑换大桨)3,飞控的话现在Matek  F405  F726都可以,F4V3也行,网上都有相应的教学贴。当然还有司南飞控,乐迪飞控等等。
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:57 | 只看该作者
zzj8456 发表于 2020-8-21 09:51
万里长征第一步,还是不错了
冲浪不太适合FPV,机仓太小了,入门可以凑合着用。用狗录像,风阻太大,会严 ...
也正在看司南全下来得400块现大洋啊。
发表于 2020-8-21 09:58 | 只看该作者
经济好用的话,飞控F4V3s   GPS bn 220 就很OK了
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:00 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2020-8-21 09:57
打那么多字不容易啊,仿佛看到了当年的自己,一样味道的场地,飞机,还有似曾相识的遥控。1,楼主应该升级 ...
我现在还有一个乐迪at10遥控,在四轴上用呢。按飞控就用at10
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:04 | 只看该作者
f4飞控我看了一个蓝盒子220,但是我看调参挺费事。
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:07 | 只看该作者
万里长征第一步,还是不错了
哈哈。。。不敢想啊。太烧钱啊
发表于 2020-8-21 10:10 | 只看该作者
fpv乐趣无穷,分享几张十年前我刚玩fpv的照片,遥控器还是72mhz,屏幕是黑白电视机
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:19 | 只看该作者
万里长征第一步,还是不错了
什么样的摄像头好点,价钱便宜点的?
发表于 2020-8-21 11:00 | 只看该作者
我都是用穿越机的摄像头,看一下这个runcam swiftmini 还值多少,要的话便宜给你。
发表于 2020-8-21 12:34 | 只看该作者
这个摄像头 已经没卖了吧
发表于 2020-8-21 14:05 | 只看该作者
火星大叔 发表于 2020-8-21 10:19
什么样的摄像头好点,价钱便宜点的?
固定翼不比穿越机,要求不需要太高,中等即可
runcam或者蜗牛系列100-150左右的即可重点是要宽幅电压的,比如5V-40V,或者12V-36V,千万不要买只能5V的,不然搞死你
另外就是要买广角的,视野越大越好
发表于 2020-8-21 14:28 | 只看该作者
mum6668 发表于 2020-8-21 12:34
这个摄像头 已经没卖了吧
我这里就剩这一个
发表于 2020-8-21 15:55 | 只看该作者
火星大叔 发表于 2020-8-21 09:27
啥飞控好,经济好用。
我感觉飞宇的飞控比较好
 楼主| 发表于 2020-8-21 17:34 | 只看该作者
runcam或者蜗牛系列100-150左右的即可重点是要宽幅电压的 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-21 17:36 | 只看该作者
几成新,效果怎么样?你准备多少钱出?
发表于 2020-8-21 19:35 | 只看该作者
火星大叔 发表于 2020-8-21 17:36
几成新,效果怎么样?你准备多少钱出?
战斗成色,功能正常,60包邮出
