查看: 1931|回复: 24
为什么72Mhz会被2.4Ghz替代?
发表于 2020-8-26 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在城里飞,2.4G控必须很小心,力求避开WIFI、网塔之类的东西。之前看到有模友反映2.4G在WIFI覆盖下失控率非常高,不知道2.4G为什么会换掉72Mhz?
发表于 2020-8-26 17:44 | 只看该作者
72mhz带宽不够吧,容易撞频。失控率更高吧。还有用的吗?
发表于 2020-8-26 17:49 | 只看该作者
航模为什么要在城里飞?
 楼主| 发表于 2020-8-26 17:58 | 只看该作者
w502109 发表于 2020-8-26 17:49
航模为什么要在城里飞?
学校操场上
发表于 2020-8-26 18:38 | 只看该作者
你是没经历过过72MH的时代. 72MH没有没有跳频,大家频点会重复,如果同时使用同一频点遥控就会失控!而且72MH频点就那么几个,撞频是经常的事情!
发表于 2020-8-26 20:21 | 只看该作者
目前我大部分时间还是用72的,大家都用2.4g了自己用72反而用得安心,从没失控跳舵过,还不用考虑天线布置问题
发表于 2020-8-26 23:32 | 只看该作者
以前用fm年代场地上遥控器要被上交,每个人飞之前要领用遥控器,其他不飞的遥控器全部关机,目的就是防止干扰,现在2.4g遥控器可以随便开机不用担心干扰问题
发表于 2020-8-27 10:01 | 只看该作者
如果你的遥控功率大的话,都不知道谁干扰谁呢,我遥控靠近无线路由开机,路由都要断网几秒
 楼主| 发表于 2020-8-27 13:16 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-8-26 18:38
你是没经历过过72MH的时代. 72MH没有没有跳频,大家频点会重复,如果同时使用同一频点遥控就会失控!而且72MH ...
72Mhz控没有跳频是什么原因?
发表于 2020-8-27 15:08 | 只看该作者
那个年代,控箱里要多装几个不同频率的晶体
发表于 2020-8-27 15:19 | 只看该作者
TKJ下属MXRC 发表于 2020-8-27 13:16
72Mhz控没有跳频是什么原因?
72MHz遥控器的频率是一个区间内的某个固定频率,想“跳频”就得换不同频率的晶体(接收机没有扫频功能的也要更换相同晶体),2.4G作为一种新型无线技术,自动跳频防止干扰是主要特点之一,可以去百度或者知乎详细了解一下
发表于 2020-8-27 15:25 | 只看该作者
同城模友看见你来了,惹不起躲得起,你的朋友会越来越多
发表于 2020-8-27 19:57 | 只看该作者
jinding86 发表于 2020-8-26 20:21
目前我大部分时间还是用72的,大家都用2.4g了自己用72反而用得安心,从没失控跳舵过,还不用考虑天线布置问 ...
现在72M的还不好买了。。。。。。全是2.4的
来自微站
发表于 2020-8-27 20:30 | 只看该作者
这就是技术的进步
发表于 2020-8-27 22:45 | 只看该作者
现在留下fm的都是情怀吧  我还收了一台72m的14mz
发表于 2020-8-28 10:47 | 只看该作者
平时多留意,还是能淘到不少的
发表于 2020-8-28 16:36 | 只看该作者
72Mhz控没有跳频是什么原因?
72MH需要一个晶体震动来发射固定的频率,比如72.123就要发射机上一个72.123的发射晶体然后接收机上也要一个72.123的接收晶体才能配对使用,而且不是72.000到72.999的每个频率都能用的,只有固定的几个频率! 以前要是人多在一起玩,都要喊一声,有没有XXX频率的,没有才能开控!
发表于 2020-8-29 18:36 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-8-28 16:36
72MH需要一个晶体震动来发射固定的频率,比如72.123就要发射机上一个72.123的发射晶体然后接收机上也要一 ...
后期已经走了免晶体产品,发射机设置好频率,接收机自动扫频对频。
发表于 2020-8-29 20:29 | 只看该作者
变频高频头和免晶体接收都不便宜啊! 感觉没多久2.4G就出来了,我最早用的是飞梦的DIY的高频头,可以把72MH的控改成2.4G的!
发表于 2020-8-29 20:41 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-8-29 20:29
变频高频头和免晶体接收都不便宜啊! 感觉没多久2.4G就出来了,我最早用的是飞梦的DIY的高频头,可以把72MH ...
现在没必要纠结频率了,只需一对晶体随便用
