查看: 4549|回复: 25
菜鸟DIY之:修电动车记
发表于 2020-8-26 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天老婆突然抱怨说电动车没刹车了,过几天就要开学了,车子没刹车带小朋友上学太危险了。
赶紧拆开电动车刹车泵检查,原来是左上泵缸体磨损了,原尺寸为12.7-12.9MM,卡尺量了一下磨损到14MM了,
密封失效漏液没压力了,刹把捏到底也不紧。
这是个整体的小液压泵,淘宝价20多元,淘宝买一个得1周到货,而且这是几年第三,四个了,都是质量不太好,用不了多久,不想买了,修复吧。
先做一个缸套,找了根45#钢棒,光外圆,10MM钻头开路,深度60MM。
精车内径没有合适的小内孔刀,临时焊了一支:
掏掏掏
很细小的切屑
放在手上随风飘动
留0.05MM余量,开始抛光,用600#砂纸裁成长条,拿根竹筷剖开夹住,卷起,2500转来回磨擦。
砂纸上磨屑糊住的部分拿出来撕掉。
大约经过5分钟,检查了一下,有镜面感了,估计差不多了,
打2个小孔
再次抛光后放到上泵壳里试试,正好合适。
缸套涂上导轨胶,装入泵壳,静置8小时后,装到电动车上,灌DOT4刹车液,经过10分钟排空,刹车恢复正常了。
搞定收工。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
Riiken + 2 + 10 赞一个!
发表于 2020-8-27 03:49 | 只看该作者
改碟刹吧
发表于 2020-8-27 07:49 | 只看该作者
你这手工钱起码够淘宝买十个都不止了。。。
发表于 2020-8-27 08:33 | 只看该作者
这个代价比买还要搞十倍,有条件有技术还有动手能力
发表于 2020-8-27 08:50 | 只看该作者
你这就是手痒痒了想做点啥
发表于 2020-8-27 09:06 | 只看该作者
就是手痒痒了想做点事,不然还是淘宝购买成本低
发表于 2020-8-27 10:55 | 只看该作者
支持顶下,DIY也算有用处,比整天搞工具强。
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:45 | 只看该作者
用液压泵的都是碟刹哈
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:46 | 只看该作者
手工没有这么值钱吧,大概用时2小时,包括拆装,单独车缸套大约花了1小时。
zzy9903 发表于 2020-8-27 08:52
不一样的,虽然付出了时间,但同时也收获了快感,感觉这东西是世间最宝贵最无价的,正所谓千金难买我愿意 ...
兄弟所言极是啊
发表于 2020-8-27 14:59 | 只看该作者
自己修复的成就感无法描述。和买配件自己换还不一样,支持折腾。lz手工活好细致
发表于 2020-8-27 17:10 | 只看该作者
5个丝余量,还是内径,还在机器上,内径千分尺我都测不准
 楼主| 发表于 2020-8-27 19:38 | 只看该作者
其实我想表达的是0.05-0.2这个精度范围,反正那个活塞皮碗自适应的,就算大0.5MM都不会有大问题。
 楼主| 发表于 2020-8-27 19:49 | 只看该作者
那是啊,要是临时买配件,这会还在查询物流信息,自己动手当天就修好。感谢支持
发表于 2020-8-28 01:18 | 只看该作者
猪倒兄很久没露面了哈,头像还是辣么迷人。
发表于 2020-8-29 00:58 | 只看该作者
0.01~0.03精度可以用卡尺、内卡规、内测千分尺、内径百分表(精度低到高依次排列)
精密车削内径我一般是控制0.002~0.004,
请用内径千分表加环规(也可以用量块和千分尺构造标准内径,但要会对表----调零)
发表于 2020-8-29 01:00 | 只看该作者
活塞套找个12.7内径的玻璃试管镶进去最省事耐用,麻烦在做哪两个小孔
 楼主| 发表于 2020-8-29 14:16 | 只看该作者
这个栏目里好多老熟人,怀念当初一起中毒的时光,解毒的过程美妙又漫长。
 楼主| 发表于 2020-8-29 14:27 | 只看该作者
其实从取材方便来说,还是一截45#棒车制比较方便了,12.7MM的玻璃管,如果不是化学老师之类的职业恐怕不是很随手可得。
而且本坛本栏目估计都是金属至上主义,能用金属、钢铁做的东西不会考虑非金属材料。
发表于 2020-8-29 15:24 | 只看该作者
精密车削内径我一 ...
谢谢指导。量内孔头大得很。内径百分表是不是3爪那种东西?好像见过分不同直径。
