查看: 4050|回复: 12
x9d plus2019遥控器电池仓改21700锂电池方案成功
发表于 2020-8-30 06:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为手上组了一个电包,还多一些21700锂电池
就顺便动手把遥控器x9d的电池仓稍加改造了一下,使用效果非常满意!使用时间比原来提高了近一倍!
主要方法:
1、拆开x9d外壳,在右边开个孔,直径22mm(21700电池的直径是21mm)左右就可以;
2、两节21700  4800mah的锂电池串联起来,电压7.4v
3、做好平衡头和充电头,放进去正好
正常使用时间基本可以达到原来的双倍
花钱不多,两节21700的锂电只需要20多块钱
(最后提醒,这样做需要将x9d遥控里默认电压提醒由7.4V改成 6.4V左右,因为21700锂电正常可以放到3.2V)
挖孔后的x9d后盖
两节21700电芯放进去,尺寸正好
串联后的电池(热缩膜稍短了一些,不影响使用)
电池装进电池仓后的样子
发表于 2020-8-30 10:22 | 只看该作者
发表于 2020-9-1 08:22 | 只看该作者
可惜要切割外壳
 楼主| 发表于 2020-9-3 15:23 | 只看该作者
这个电池仓设计的是不合理
想来想去,只能这样
发表于 2020-9-3 17:05 | 只看该作者
所以现在从外面能看到个洞吗?
 楼主| 发表于 2020-9-8 15:22 | 只看该作者
开心的开塞露 发表于 2020-9-3 17:05
所以现在从外面能看到个洞吗?
外面当然看不到呀
是在里面的右侧开个孔,两节21700电池的长度是14厘米左右,这样遥控内部空间可以充分利用起来了,我试了一下,正正好
后盖关上,外面一点也看不出来,使用时间基本翻倍
发表于 2020-11-22 22:13 | 只看该作者
两颗18650,电压8.3V,插入x9d电池仓,遥控加不上电,打开关没反应,怎么破?
发表于 2020-11-23 21:28 | 只看该作者
动手能力赞一个,话说原厂电池我觉得已经够了,用小黑羊开250mW能玩好几天。。。
发表于 2020-12-15 22:07 | 只看该作者
我把旧款x9d plus加2粒26650锂电池
发表于 2021-1-28 11:22 | 只看该作者
26650电池也需要切壳子吧
发表于 2021-1-29 02:14 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2021-1-28 11:22
26650电池也需要切壳子吧
是呀,切了後面,還要在中間開10mm坑再用熱熔膠填好
发表于 2021-2-7 14:52 | 只看该作者
我这个x9 2019 plus 电量显示总是乱跳。是怎么回事啊,不是太高就太低。
发表于 2021-3-5 13:27 | 只看该作者
楼上2位切电池槽的动手能力真是强啊
