查看: 980|回复: 14
请教:29.5cc船用汽油机无法打火。
发表于 2020-8-30 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:29.5cc船用汽油机无法打火。
替换高压包和火花塞安装到直升机汽油机上,火花塞搭铁可看到正常打火。起初判断低压包损坏,替换新的低压包后故障依旧。使用万用表电压档测试低压线圈两脚,发现有电压输出(由于时间极短,具体电压值没显示出,显示界面有跳动,类似快速搭电池±极的跳动显示)。外壳搭铁无故障,请教问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2020-8-30 12:04 | 只看该作者
熄火开关是常开的,试验时熄火开关并未安装
发表于 2020-8-30 15:30 | 只看该作者
是不是磁铁退磁了?
发表于 2020-8-30 15:38 | 只看该作者
还有低压点火线圈与转子之间的气隙应该在0.3---0.5MM之间
 楼主| 发表于 2020-8-30 17:57 | 只看该作者
这些都考虑到了,正常的。
来自微站
发表于 2020-8-30 18:16 | 只看该作者
建议检查一下火花塞的硅胶帽,破损或者老化会造成漏电火花塞无法点火
 楼主| 发表于 2020-8-30 18:48 | 只看该作者
这些也正常的,已经整体安装到直升机发动机上试过了,正常的。
来自微站
发表于 2020-8-30 21:16 | 只看该作者
换货化油器的垫片吗?如果换过要检查垫片上的小孔是否正常,特别是自己做的一定要把小通气孔打好,我犯过这个错误困扰了我一年。
 楼主| 发表于 2020-8-31 07:59 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2020-8-30 21:16
换货化油器的垫片吗?如果换过要检查垫片上的小孔是否正常,特别是自己做的一定要把小通气孔打好,我犯过这 ...
谢谢答复,不是不发动,是火花塞根本不打火。
来自微站
发表于 2020-9-1 19:22 | 只看该作者
RCMK 直排不错
发表于 2020-9-3 12:54 | 只看该作者
这个问题我也碰到过,买了一套新的也不跳火,后来干脆改成无触点点火器了。用摩托车超能勇士点火器,现在点火效果非常好。改装的关键是得用铝合金车一个飞轮,在上支点位置钻孔装一个高强磁粒,用来触发点火
发表于 2020-9-11 16:24 | 只看该作者
拿到附近修摩托车的,搞一下了
发表于 2020-9-14 11:14 | 只看该作者
用对比排除法,一样一样的试。
 楼主| 发表于 2020-9-21 19:51 | 只看该作者
已解决,也谢谢各位给的建议。
发表于 2020-9-22 10:40 | 只看该作者
楼主把问题的原因,及解决的方法分享一下吧。共享一下
