查看: 6607|回复: 28
航模发动机主、副油针调整攻略
发表于 2020-9-3 01:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人总结,共同学习,共同进步;
最大油门(节气门)状态的主油针调整:
       1.   节气门最大的高转速状态,燃料和空气的混合比主要受主油针控制,混合比最佳时可以获得最大转速(即最大输出功率),作用于螺旋桨,飞机获得最大拉力(前拉螺旋桨,下同);当混合比较高时(即燃料浓度偏大、富油),一般是,主油针旋紧,再旋出3.5圈,一般来说,此时机器可以维持连续运转,但机器不能获得最大转速,主观感觉发动机运转郁闷,排烟浓重,急加油时,机器反应迟钝;此时,在最大节气门状态,慢慢旋紧主油针,可听到发动机转速随之提高,直到发动机转速不再增加,甚至转速微减或倾向于熄火,在此主油针位置,再旋出主油针1-2格(约20-30°),此时 机器可以接近于维持最高稳定转速,急加油门,发动机不会熄火且反应迅捷,主油针基本完成调整;
           2.   节气门最大时,机器不能维持高速状态,熄火,一般来说,这是燃料混合比偏低的贫油状态,此时,尝试旋出主油针1-2圈,再次启动机器;如机器最大节气门(即最大油门状态),机器可以维持稳定运转,此时,微量旋出主油针,机器会随之降低转速,说明此时机器是处于上述1.的富油状态;此时,按照1.的方法调整发动机主油针即可;
怠速状态(即最小节气门状态):
        此时,发动机能否保持稳定的怠速状态,主要受副油针控制;一般来说,副油针旋紧,再旋出2.5圈多点为接近理想状态,此时;
         3.  节气门几乎最小(约有1-2mm狭缝通气),发动机一般可以维持低速运转,此时,尝试慢慢且小心旋紧副油针,如发动机怠速转速随着提高,说明副油针控制的怠速燃料空气混合比较高,应该慢慢旋紧副油针,发动机怠速转速会随之提高,此时;
          4.   再适度关小节气门开度,令发动机可以在低怠速稳定运转,再慢慢旋紧副油针,发动机转速继续升高;
          5.  重复4.的操作,直至旋紧副油针时,发动机怠速转速不再升高,甚至趋于转速降低,再微微旋出副油针约10-20°,此时,慢慢甚至急加油门操作(即加大节气门开度),发动机反应迅捷且不熄火,再恢复节气门怠速开度,发动机任然可以长时间稳定的怠速运转,说明此时副油针基本处于最佳状态;
         6.  如调整在3.的步骤时,当慢慢旋紧副油针,发动机反而降低转速甚至熄火,说明副油针处于贫油状态,此时,应再旋出副油针半圈,直至机器出现3.的怠速富油状态;此时,按照3.的方法调整副油针,直至达成5.的最佳状态;
        上述:主、副油针旋出为增大燃料空气混合比,逆时针操作;主、副油针旋入为减小燃料空气混合比,顺时针操作;
        上述:加大油门即增大节气门开度;减小油门即减小节气门开度;
        注意:主、副油针调整会微量的互相干扰,所以,
        当按照上述方法,完成副油针调整后,应再次适度微调主油针,直至大油门机器达成稳定的最高转速且油门操控机器反应迅捷;   反之,调整主油针后,应该再次微调副油针,直至怠速油门机器达成稳定的最低转速且油门操控机器反应迅捷;    完成上述后,尝试不同的节气门开度,机器都应该获得稳定运转的对应转速,同时,急变节气门开度,机器反应迅捷且不熄火;
        重要提示:A.为保障发动机怠速时不至于意外熄火,建议锁定或保障发动机的怠速节气门位置;  B.应该知道,主、副混合比燃料空气混合比调整在最佳位置且微高,发动机转速微低,但一般不会造成贫油熄火!反之,主、副混合比燃料空气混合比调整在最佳位置或微低,机器往往因易贫油熄火!
          至此,完成航模发动机主、副油针调整;飞行吧,骚年...
参与人数 2威望 +4 模币 +15 收起 理由
锴2510 + 2 + 5 很给力!
biomac + 2 + 10 很给力!
来自微站
发表于 2020-9-3 02:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享,明天我试试
发表于 2020-9-3 05:05 | 只看该作者
挺详细
发表于 2020-9-3 07:04 | 只看该作者
好帖,这个值得学习
发表于 2020-9-3 07:41 | 只看该作者
地面调好了的油针位置,不代表在空中就是合适的,一般我都是地面调到最高转速后,再逆时针回一格,即稍微富一点油。
 楼主| 发表于 2020-9-3 12:33 | 只看该作者
ooss 发表于 2020-9-3 07:41
地面调好了的油针位置,不代表在空中就是合适的,一般我都是地面调到最高转速后,再逆时针回一格,即稍微富 ...
  对,对
“重要提示:A.为保障发动机怠速时不至于意外熄火,建议锁定或保障发动机的怠速节气门位置;  B.应该知道,主、副混合比燃料空气混合比调整在最佳位置且微高,发动机转速微低,但一般不会造成贫油熄火!反之,主、副混合比燃料空气混合比调整在最佳位置或微低,机器往往因易贫油熄火!”
来自微站
发表于 2020-9-6 12:24 | 只看该作者
学习了!
发表于 2020-9-9 17:49 | 只看该作者
请教,高速收油门怠速5秒后熄火该怎么调整油针
 楼主| 发表于 2020-9-9 21:58 | 只看该作者
请结合副油针的调整研究解决,必要时调整油箱供油管和增压管的内径...
来自微站
 楼主| 发表于 2020-9-9 22:00 | 只看该作者
此外,为了稳定安全的飞行,不要追求过分低于出厂要求的低怠速...
来自微站
 楼主| 发表于 2020-9-9 22:09 | 只看该作者
可以试试旋出副油针1/3圈,如果有改善再试试旋出;
没有改善或情况恶化,
恢复副油针原始位置,
再试试旋入副油针1/3圈,如果有改善再旋入;
总之,小量多次,找最佳副油针的位置;
副油针调整OK后,控制高速的主油针要重新调整优化...
来自微站
发表于 2020-10-9 16:45 | 只看该作者
讲解非常详细,好贴
发表于 2020-10-10 23:57 | 只看该作者
发表于 2020-11-30 16:35 | 只看该作者
言简意赅,我先收藏了,谢谢!我现在是准小白,正好弥补下!
发表于 2020-11-30 16:37 | 只看该作者
无论两冲或四冲都是这么个步骤吗?
发表于 2021-1-5 17:22 | 只看该作者
谢楼主分享
发表于 2021-2-9 18:40 | 只看该作者
热心、专业,通俗、易懂,受益匪浅!
发表于 2021-2-9 20:35 | 只看该作者
非常专业的帖子,收藏了,谢谢!
问一下这个螺丝是调什么的?
发表于 2021-2-12 18:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2021-3-6 12:50 ——“来自手机” | 只看该作者
歉,特更正:
这是一个化油器转阀最低限位调整螺丝;
用以给出发动机的最低限制转速...
有了较稳定的最低转速限位,可以防止遥控器或转阀舵机人为或意外的给出转阀太低的值,
造成发动机意外熄火 ...
