查看: 624|回复: 10
大家帮忙看看这是什么问题
发表于 2020-9-5 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是亚拓600大家给看看这是什么问题,在线等。
两轴都检查过了没有问题,转速是定速60.有谁知道亚拓600用H1飞控 有谁知道H1飞控感度大概应该放在多少
发表于 2020-9-5 13:06 | 只看该作者
桨,旋头。
可能换根横轴就好了
 楼主| 发表于 2020-9-5 13:10 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2020-9-5 13:06
可能换根横轴就好了
横轴检查过了确实没有弯。检查方法就是大桨拆一边,一手抓旋翼头一手用螺丝刀拧横轴,一边观察大桨有没有上下左右浮动
 楼主| 发表于 2020-9-5 13:13 | 只看该作者
桨有做平衡,不知道H1飞控里面主旋翼感度调多少合适。主轴也有检查过拆出来放桌面滚,没有发现弯了的现象
发表于 2020-9-5 13:42 | 只看该作者
这转速有点慢,确定三轴都好的话,大桨螺丝紧不紧,太紧了转速慢甩不开
发表于 2020-9-5 14:06 | 只看该作者
转速太慢
发表于 2020-9-5 14:32 | 只看该作者
貌似转速太低了
发表于 2020-9-5 16:40 | 只看该作者
也有可能是横轴胶圈老化了
 楼主| 发表于 2020-9-5 20:37 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-5 14:20
前面的说的对,就是转速低导致的
60%油门飞可能各种过热,不建议这么干
电机时700mx,kv510的电池是12 s的也试过百分之80的定速。也晃
 楼主| 发表于 2020-9-5 20:39 | 只看该作者
hmm0762 发表于 2020-9-5 16:40
也有可能是横轴胶圈老化了
听他本人说橡胶圈有一边好像坏了
