查看: 2660|回复: 28
90毒蛇,飞行过程中一直往右倾斜
发表于 2020-9-5 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
90致胜毒蛇,上天后,飞机往右边倒,很严重。于是立即进行副翼微调,但是遥控器微调到底(1000),飞机还是往右边倒,但是好很多了,最后只能压一点点副翼摇杆飞行降落下来。没有遇到过这种情况啊。起飞前的所有舵面都是检查过的,都是确认平的才开始飞行的。
我说明一下飞机的情况,这架毒蛇,在首飞的时候,副翼微调到700才可以松摇杆平飞。第二个起飞滑跑时,撞了马路牙子,除机身报废,其余部分没有受损。
今天是更换机身后的第一次飞行,上天之后,还是出现了上次飞行的问题,向右边倒。但是这次微调到底1000也没有完全能平飞。
请大家帮我分析下,是什么原因造成的,以及怎么解决这个问题,谢谢大家。
上点图片,
微调后的右副翼
微调后的右副翼
微调后的左副翼
微调后的左副翼
微调后,右副翼和襟翼的夹角
微调后,右副翼和襟翼的夹角
微调后,左副翼和襟翼的夹角
微调后,左副翼和襟翼的夹角
 楼主| 发表于 2020-9-5 22:20 | 只看该作者
再补两张图片
90毒蛇,左右副翼
90毒蛇,左右副翼
遥控器微调已经到底
遥控器微调已经到底
发表于 2020-9-6 00:58 | 只看该作者
垂尾没粘居中?
发表于 2020-9-6 01:08 | 只看该作者
没飞过涵道,会不会是涵道桨反扭导致的?推力线的问题?
发表于 2020-9-6 06:43 | 只看该作者
看着好像垂尾没有粘居中,有点偏
发表于 2020-9-6 08:42 | 只看该作者
你这还带襟翼呢大佬
发表于 2020-9-6 08:45 | 只看该作者
地面通电初始化之后也这样么?那就微调归零调拉杆。
发表于 2020-9-6 09:23 | 只看该作者
垂尾往右带着杆呢,粘歪了
 楼主| 发表于 2020-9-6 09:29 | 只看该作者
飞之前,微调0,舵面都平。图片是微调之后的舵面。
 楼主| 发表于 2020-9-6 09:54 | 只看该作者
富华 发表于 2020-9-6 09:23
垂尾往右带着杆呢,粘歪了
垂尾没有弯,拍摄角度问题
垂尾接缝很齐。这款飞机的设计,垂尾一般不容易弯的,因为机身上面有固定槽,垂尾是插进去的,然后两边螺丝 ...
垂尾垂直的
垂尾垂直的
 楼主| 发表于 2020-9-6 09:57 | 只看该作者
涵道的反扭基本可以忽略,叶片小。涵道推力线也没有问题的,机身上面有固定眼,涵道直接安装上去,通过螺丝紧固。
发表于 2020-9-6 12:02 | 只看该作者
我误解你原帖的意思了,我以为你舵面调不平。你目前的情况看起来像是左右重量、翼形、或者组装的时候没有完全对称。
发表于 2020-9-7 11:50 | 只看该作者
kaiming2009 发表于 2020-9-6 09:57
涵道的反扭基本可以忽略,叶片小。涵道推力线也没有问题的,机身上面有固定眼,涵道直接安装上去,通过螺 ...
这样的话,考虑下舵机,两边对调一下试试
发表于 2020-9-7 19:49 | 只看该作者
泡沫机就这样,你炸过机再飞总觉得没有原装好。可能炸过后泡沫变形了吧
发表于 2020-9-8 09:08 | 只看该作者
泡沫机就是这样,说不清楚的莫名其妙。就是不正。轻木机小机也不行。练手练得可以了换轻木大机吧,放多久也不会变形。
 楼主| 发表于 2020-9-8 14:06 | 只看该作者
qhqhxncq 发表于 2020-9-8 09:08
泡沫机就是这样,说不清楚的莫名其妙。就是不正。轻木机小机也不行。练手练得可以了换轻木大机吧,放多久也 ...
这架是新机。我的另外几架涵道机,飞了几个月,都没有这种情况。有的炸了,泡沫胶修补,上天稍作微调即可。真不清楚,这架毒蛇是怎么回事。就目视检查来说,我看不出机身,主翼的变形和扭曲。
发表于 2020-9-10 08:58 | 只看该作者
很大機會是你的主翼出問題,大多泡沫機裝拆久了都有問題,另一情況你的機翼連接位歪出廠問題,
来自微站
 楼主| 发表于 2020-9-10 11:28 | 只看该作者
我已经重新购买主翼,平尾和垂尾,希望更换后不要再出现同样的问题。
发表于 2020-9-11 23:42 | 只看该作者
水平尾翼和主翼平行不?不平行有可能会导致滚转吧
发表于 2020-9-12 11:47 | 只看该作者
如果是機身連接卡口問題可試用介子垫片
来自微站
