查看: 4590|回复: 38
尝试做个f35 喷口
发表于 2020-9-10 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
             对垂起像真机的垂涎已久,从早期的av8b鹞式战机,到鱼鹰,现在的f35,都是很喜欢的。能垂起的飞机给人感觉很科幻,有点未来风。
国外尝试的较多,有些已久试飞成功了,有不少视频可以参考,还是少走不少弯路,前辈们的努力还是值得后来人学习的。
当然国内某宝也能搜到一款,垂起试飞成功的f35,两千多块,也在合理价格吧,但是受众稀少,销量好像不是太多。
关于垂起战机的优劣讨论由来已久了,有很多文章和视频,感兴趣的可以搜一搜,这里就不做过多讨论了。总之是存在即合理,有其适用场合。
       具体原理也不难,几节可以转动的管道,转动平面与垂直方向有一定的夹角,这样转动时,喷口的角度会发生变化。其实简单一点,一级转动也能实现,只要转动平面与垂直夹角为45度,转动180度时,喷口就会由水平变为朝下方向。但是这样一来,转动对接部分必须是圆,圆的斜切45度后截面是一个椭圆,其实是无法转动的,需要将截面处改为圆形,截面变化太大了,不好处理,另外在转动的过程中,喷口方向其实不是直接向下偏转的,会先向左或者右,然后再朝下,这个过程在飞行中是不可行的,推力方向这样变动会无法控制飞机姿态。
       所以早期苏联的雅克141设计了这种2节转动的管道,截面夹角为22.5度,这样一个正转,一个翻转,喷口就可以由水平线性可控的向下偏转直到垂直向下。后来这项技术被美国拿去进一步开发,才有了后来的f35.  具体原理可以参考下面的视频链接。
楼主也是仿制这种结构,用一个120涵道做动力源,3d打印后面的喷管,用3个串口舵机控制偏转,做一个小板子来协调舵机的对应控制策略。希望最终的效果能够实现。
目前结构设计还在继续,这两天完成后再更新。
或者有其他可以实现喷口转换的思路也可留言讨论,垂起还是有吸引人的地方的。
发表于 2020-9-10 18:54 | 只看该作者
希望这块板子不仅能实现角度转换,还能实现左右偏航的姿态控制。
即两路接收机或者飞控的pwm输入,高电平1000-2000,一路控制倾转,一路控制偏航
输入电源BEC供电,与飞控或者接收机共地
输出三路伺服电机,如有需要还可以接行程开关
发表于 2020-9-10 20:30 | 只看该作者
围观学习。
发表于 2020-9-10 21:03 | 只看该作者
看着挺好的,支持楼主。
PS:b站的小学生弹幕不看也罢。
发表于 2020-9-11 08:30 | 只看该作者
看着挺好的,支持楼主。
感觉这个结构要装个陀螺仪同步
 楼主| 发表于 2020-9-11 09:04 | 只看该作者
晚上加了加班,细节做了一下,穿上了加强筋丝袜,性感多了,可以准备3d打印了。
发表于 2020-9-11 09:20 | 只看该作者
浩哥,用涡喷呀
发表于 2020-9-11 09:57 | 只看该作者
这个太牛了这个,
发表于 2020-9-11 13:35 | 只看该作者
这个是不是叫矢量发动机,看起来很高级
发表于 2020-9-11 18:14 | 只看该作者
强烈支持楼主,希望楼主能够成功。深圳远景的F35做的64涵道,市场定位不准,64涵道在体育场、一般的路边跑道都可以起降,用不着垂直起降,还要卖二千多元,自然就被市场淘汰了。建议楼主做大尺寸涵道(至少90以上)的垂直起降,以彻底解决大涵道对场地跑道要求高的难题。当然大涵道垂起,电池是瓶颈硬伤……
 楼主| 发表于 2020-9-11 18:17 | 只看该作者
932408 发表于 2020-9-11 18:14
强烈支持楼主,希望楼主能够成功。深圳远景的F35做的64涵道,市场定位不准,64涵道在体育场、一般的路边跑 ...
原来如此,现在做的是120涵道
 楼主| 发表于 2020-9-11 19:08 | 只看该作者
重新装配了一下图,可以做向下偏转了,可惜不会做这个动画,有高手会做动画的,我可以吧图纸发过去,大家一起折腾
 楼主| 发表于 2020-9-11 21:02 | 只看该作者
即两路接收机或者飞控的pwm输入,高电平1 ...
如你所愿,就是这样打算
发表于 2020-9-12 12:25 | 只看该作者
楼主厉害了,一定不要烂尾
发表于 2020-9-13 22:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:24 | 只看该作者
       研究了一下动画效果,还是有点小技巧的,花了两个多小时才做出效果来。而且细心的我发现,必须三个关节联动转动才能满足效果,不然喷口会向一边歪。第一个关节转动90度,后面2个关节转动180度,另外结构设计也要调整,发现有干涉,所以运动仿真看来还是很有必要的,多花2个小时动一下,比做出来之后发现问题更有效率,省钱省力省时间
发表于 2020-9-16 19:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:11 | 只看该作者
精度不是太好,勉强能用吧,先试试看,不行就光固化3d打印了
 楼主| 发表于 2020-9-21 20:08 | 只看该作者
发表于 2020-9-22 19:20 | 只看该作者
太厉害了!!我看精度挺好的。
