查看: 3798|回复: 37
关于电池放电和插头的选择,有个问题不明白
发表于 2020-9-13 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在电池倍率动不动就100c了,按照1500mah的电池,放电电流可以达到150A了,但是XT60插头额定才30A,瞬时才60A。一个2306电机随便拉个高都是20-30A电流,4个电机就是80-120A电流,是不是要更换XT90才行了
发表于 2020-9-13 23:05 | 只看该作者
60完全够用,没必要。看来是物理学习不好
 楼主| 发表于 2020-9-14 06:33 | 只看该作者
解释一下
发表于 2020-9-14 08:27 | 只看该作者
不知道XT60、XT30、JST能承受多大电流。。。。好奇
发表于 2020-9-14 08:42 | 只看该作者
放心,真的拉到80A你的电调会先烧起来,而不是XT60
发表于 2020-9-14 09:49 | 只看该作者
我理解的是30A60A是正常使用的技术指标吧,但插头的过载能力非常强悍,短时间内电流太大也许会有插头温升等问题,但还不至于发生故障。
发表于 2020-9-14 10:34 | 只看该作者
你电机最高120A,xt60飞完烫很正常,但不至于去换90的头子
发表于 2020-9-14 11:26 | 只看该作者
发表于 2020-9-14 11:58 | 只看该作者
我只见过大电池采用XT90的插头
发表于 2020-9-14 13:12 | 只看该作者
电池100c也是瞬时,持续100c放电,36秒就把电池放完了,反正先死的肯定不是插头
 楼主| 发表于 2020-9-14 13:46 | 只看该作者
但是80A是4个电调一起,一个才20A,现在电调都是45A甚至60A,4个就是180A到240A,我关心的不是xt60烧,而是放电不够会导致提前底电压报警。
 楼主| 发表于 2020-9-14 13:47 | 只看该作者
插头放电不够会导致提前底电压报警。我试过换大一号插头比小一号的至少多飞两分钟才报警
 楼主| 发表于 2020-9-14 13:48 | 只看该作者
飞舞天水间 发表于 2020-9-14 09:49
我理解的是30A60A是正常使用的技术指标吧,但插头的过载能力非常强悍,短时间内电流太大也许会有插头温升等 ...
看过xt60最高是60A,就算80A
 楼主| 发表于 2020-9-14 13:50 | 只看该作者
故障是不会,但是会导致提前底电压报警
 楼主| 发表于 2020-9-14 13:57 | 只看该作者
但是电流被插头限制了,我们有必要去追求高倍率电池吗?50c也够了,还有电机的拉力完全发挥不出来,也被电流限制了
发表于 2020-9-14 15:50 | 只看该作者
猫了个咪的呀 发表于 2020-9-14 06:33
解释一下
电机线直径多少?电池线直径多少?线径决定电流通过的多少,明白吗!
发表于 2020-9-14 16:21 | 只看该作者
别细想,太认真你就……
发表于 2020-9-14 16:41 | 只看该作者
理论上是有这个问题,但是XT90和XT60接触电阻差0.25mΩ,过10A的电流,电压差别是0.0025伏,80A电流才会差到0.02伏,至于悬停状态,应该不至于导致提前低压报警,有可能是你的小插头老化或者松动了导致接触电阻变大了,以上。
发表于 2020-9-14 16:49 | 只看该作者
猫了个咪的呀 发表于 2020-9-14 13:57
但是电流被插头限制了,我们有必要去追求高倍率电池吗?50c也够了,还有电机的拉力完全发挥不出来,也被 ...
有必要,就跟车的速度表底320,但是你不会跑320一样,电池倍率大给用户提供的是储备动力,紧急情况可能就是需要那一下100安的电流拉高,差的电池出不来就炸鸡了,好电池就能保飞机一命。至于插头这种东西,唯一坏的可能就是过热,但是发热是有个过程的,Q=IRt,这里面还有个t不是?一千瓦的功率,只工作了0.001秒,也就产生了1焦耳热量而已,很快就耗散掉了。所以插头只要落地摸一下,不发热就不用换。
发表于 2020-9-14 16:52 | 只看该作者
平方被吃了
