查看: 11395|回复: 63
直驱X3 (更新版)
发表于 2020-9-13 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直驱X3 (更新版)之前发过一次帖子,很多朋友都敢兴趣,但是由于电机要改动,要改线,很多模友都止步了,后来我又经过了不停对比,终于发现一款现成的电机,不需要做任何的改动就可以直接使用的,赶紧奉上给大家
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:01 | 只看该作者
替换下来的东西和更换的电机的重量对比
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:04 | 只看该作者
原来的重量
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:14 | 只看该作者
电机不用改了,那么单向座怎么办?本着简单容易的原则,还是用原来的单向座。不过要做一些细小的改动。首先是把里面的滚针单向顶出来换个方向再压回去。在压回去之前要对单向座处理下,
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:18 | 只看该作者
把前面的突起来的用钢锉干掉
换个角度看看
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:19 | 只看该作者
单向的方向
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:20 | 只看该作者
由于单向座小了点,不能完全覆盖过电机的螺丝孔,所以要处理下
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:22 | 只看该作者
做标记,有利于单向的安装和找中心
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:23 | 只看该作者
找好中心后螺丝打胶拧紧。我这个是后来照的,单向飞爆了,要更换了
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:26 | 只看该作者
至于电机的固定方式,我不是采用螺丝拧紧的方式,而是放置活动的方式,一可以减少震动传到机身,2是炸鸡的时候有位移可以缓冲下保护电机,3,其实最主要的是我懒
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:28 | 只看该作者
电机下面随手找个条塑料条螺丝拧紧,然后就这个放到机身,利用机身的侧板卡住不让电机底座转动就可以了,图中的红色的固定柱子是机身固定柱子来的
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:30 | 只看该作者
这个是之前改的,U8的第二版,要改KV,后来才找到便宜的U8,170KV的,试飞后动力也很暴力,飞不出和U8II的区别
发表于 2020-9-14 00:13 | 只看该作者
巨顶楼主
发表于 2020-9-14 00:17 | 只看该作者
典型的鞍比马贵 而且还不是贵一星半点
发表于 2020-9-14 01:13 | 只看该作者
折腾万岁
发表于 2020-9-14 01:59 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-14 01:22
这是图啥呢?
本来人家设计的好好的,你这上来直接重了50多克
路過,玩機子就是圖個折騰嘛...
发表于 2020-9-14 06:27 | 只看该作者
厉害,折腾万岁,加油!
发表于 2020-9-14 07:59 | 只看该作者
电机上的塑料片和挡他的侧板亮边距离尽量一样。不然电机转动的过程中电机会产生径向的位移,轴会发生径向弯曲变形
