查看: 1017|回复: 8
[新品发布] 斯威普发布无线喊话器,防水无人机专用空中喊话装备
发表于 2020-9-14 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HHQ无线喊话器是斯威普最新推出的远程喊话装置,主要由机载无线接收模块、扩音器、FPV摄像头和手持对讲发射装置组合而成。专业用于公安、消防、应急等部门。
HHQ是专为水手3+精心设计的远程喊话装置。水手3+搭载HHQ是一款简单高效的工具,可以快速进入人群密集区域,实时观察现场情况;同时可进行远程高空喊话或播放录制语音。在位于30米飞行高度上,也能为地面人员提供清晰、响亮的指示。
无线传输,远程高空喊话
HHQ配备优秀的无线传输技术,传输距离远达2公里,声音覆盖半径高达40米。大大增强了空中喊话作业的安全性,有效性。
支持实时喊话&语音播报
HHQ无线喊话器同时具备实时喊话及语音播报功能,可随时切换。手持端地面发射装置连接手机,可任意设置要播放的警告和通知等。
复杂环境,声音清晰可辩
HHQ配备100W大功率高品质扩音器,体积小巧,音质清晰稳定,具备超强穿透力。即使在嘈杂环境也能确保声音的清晰度。
FPV摄像头,实时监控
HHQ无线喊话器自带FPV摄像头监测现场情况,通过飞机图传系统将实时画面回传到遥控器,并通过遥控器屏幕实时观看现场情况。
应用领域
水手3+搭载HHQ无线喊话器,支持雨天使用(小雨),同时适用于多种复杂场景。在宣传,人群疏散,危险警告,公共广播,现场指挥等场景发挥重要作用。
交通指挥
当出现交通拥挤,交警无法现场指挥时,水手3+搭载空中HHQ无线喊话器可实现远距离交通指挥。
救援现场
当发生火灾,地面的指挥意图难以传达给高层被困人员时,水手3+搭HHQ无线喊话器可以让高层被困人员听到地面指挥的声音。
聚众闹事
大型聚众闹事现场无法控制时,水手3+搭载HHQ无线喊话器可以传达警察的警告声音,快速控制现场情况。
发表于 2020-9-14 22:01 | 只看该作者
哎~
发表于 2020-9-15 08:50 | 只看该作者
摄像头还是固定的,只会喊话,不能折叠,机身还比较大,运用场景太小了,市场范围窄,销量不好卖啊,不如机身小巧,又能变焦稳定的云台,又能喊话的无人机,还有高性能稳定的飞控和全向避障。
发表于 2020-9-17 09:34 | 只看该作者
忽然想起闲鱼那个国家队斯诺浦
 楼主| 发表于 2020-9-22 16:06 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-9-17 09:34
忽然想起闲鱼那个国家队斯诺浦
所以呢?然后呢?喷子那么多,总要习惯呀!!! 能做出防水无人机的,全球也是屈指可数,斯威普算非常不错的了,你说呢。
 楼主| 发表于 2020-9-22 16:07 | 只看该作者
所以这个叹气是?
 楼主| 发表于 2020-9-22 16:10 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2020-9-15 08:50
摄像头还是固定的,只会喊话,不能折叠,机身还比较大,运用场景太小了,市场范围窄,销量不好卖啊,不如机 ...
产品定位不一样,如果都做成你说的那样,那还有什么竞争力啊!他们厂主打的就是防水无人机,就是不限天气和环境进行工作,一般的无人机可以吗????
 楼主| 发表于 2020-9-22 16:12 | 只看该作者
忽然想起闲鱼那个国家队斯诺浦
这个不知道怎么说,明显是故意黑别人的,也没啥好嘲笑的吧!
发表于 2020-9-30 19:51 | 只看该作者
又进步了
