查看: 4250|回复: 29
折腾110—改尾无刷,换电机
发表于 2020-9-20 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是没时间集中大飞,只能在门口草地休闲,k110今年成了主力,各种折腾。最终还是改了尾巴无刷。
本以为那个信号线太小不好焊,实际还挺容易的,轻轻一点就行。
尾巴用的1103,10000kv,转速略低,46的桨还是会跑,想到都无刷大扭矩了,于是换了大三叶桨。尾巴力量上来了,顺便把主电机也换了,16500kv的。
这下动力也上来了,尾巴大多数时候也一根棍,再锁不住就是陀螺仪的问题了,毕竟不能指望像kbar一样。测试一下猛抽螺距锁尾,飞完尾电机一点温度都没有… 现在唯一问题就是主电机kv过高启动困难,要推收油门好几次才能转起来…
发表于 2020-9-20 18:26 | 只看该作者
主电调刷bl,调电机进角应该可以让启动顺畅点
发表于 2020-9-20 20:28 | 只看该作者
重新设置一下电调会好些。。。
发表于 2020-9-20 21:08 | 只看该作者
楼主的性桨是在那里买的啊
发表于 2020-9-20 21:43 | 只看该作者
手艺好评,这样应该很好飞吧。就是感觉这个尾桨很容易摔坏呀
发表于 2020-9-20 22:49 | 只看该作者
没搞过尾无刷,问下这个尾电机的电调输入信号是不是和普通的电调不一样?毕竟读取的是主板有刷的PWM信号。尾电调用的是哪种,是自己直接买的还是刷机?我看TB上居然一套要200,够我再买一架110了~
发表于 2020-9-20 23:39 | 只看该作者
btflzd 发表于 2020-9-20 22:49
没搞过尾无刷,问下这个尾电机的电调输入信号是不是和普通的电调不一样?毕竟读取的是主板有刷的PWM信号。 ...
买电调直接刷机
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:32 | 只看该作者
已下单,玩玩试试
晨昕 发表于 2020-9-20 21:08
楼主的性桨是在那里买的啊
淘宝买的穿越机的桨……
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:33 | 只看该作者
尾巴不跑好飞多了,炸了几下还没坏,不知道垂直掉下去的时候会不会崩叶片。 不过这个桨叶不贵。
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:34 | 只看该作者
主板上取信号,具体看别的帖子有介绍,淘宝上也有介绍。
一套不便宜,主要是尾无刷电机贵。
发表于 2020-9-24 11:49 | 只看该作者
一套不便宜,主要是尾无刷电机贵。
尾电调的型号可否发下?我在淘宝搜suv大帖子里提到的电调没出来几个,毕竟冷门的东西
发表于 2020-9-24 16:14 | 只看该作者
MX-3A
发表于 2020-9-24 19:15 | 只看该作者
hjs599 发表于 2020-9-24 16:14
MX-3A
thanks
拿一台旧110上面的电调和无刷电机直接来做新110的尾无刷,这样就可以0成本体验下效果
想知道会存在什么问题?
比如电池顶不住,电机不行之类的?
 楼主| 发表于 2020-9-25 00:44 | 只看该作者
btflzd 发表于 2020-9-24 19:15
thanks
主要问题在于电机的出轴方向,主电机当尾电机不好安装桨,出轴不够长。另外太大了有些浪费,主电机是1106的,尾巴用0806-1103就足够了。
发表于 2020-9-25 00:55 | 只看该作者
这个机子715尾电机其实锁尾还可以啊
 楼主| 发表于 2020-9-25 01:28 | 只看该作者
uery 发表于 2020-9-25 00:55
这个机子715尾电机其实锁尾还可以啊
3d模式抽螺距不甩尾嘛?
发表于 2020-9-27 21:19 | 只看该作者
能提示下尾电机 关键词么?谢谢
发表于 2020-9-28 16:44 | 只看该作者
icewoo 发表于 2020-9-27 21:19
能提示下尾电机 关键词么?谢谢
HP03T
 楼主| 发表于 2020-9-29 13:49 | 只看该作者
能提示下尾电机 关键词么?谢谢
HP03T尾巴是窄的,能用在原来的尾电机座上,
我这个你搜索  1103 10000KV 就能找到很多,小穿越机用的。
