查看: 1776|回复: 31
老机新发·· G-44 有点问题请教老模友
发表于 2020-9-21 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲鱼前段时间收了台G44 这个飞机几个地方不是很懂·  机翼安装在机身的那部分 我看了下中间没有碳杆加强的 中间机翼对接的地方可以加碳杆不?没有游标卡尺·所以不知道碳杆用多大的·这个飞机电机座还要改· 动力选用的X2212  上8060桨  3S2200电池·    第一次玩轻木机·有些地方真心不懂
发表于 2020-9-21 20:53 | 只看该作者
这架多少钱?
 楼主| 发表于 2020-9-21 20:54 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-9-21 20:53
这架多少钱?
加上运费,700。闲鱼最便宜的了
发表于 2020-9-21 20:57 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2020-9-21 20:54
加上运费,700。闲鱼最便宜的了
不贵不贵
发表于 2020-9-21 21:00 | 只看该作者
机翼中间的长方孔是装多层板连接的地方,如果机翼下方有斜撑就不需要用碳杆加强。
 楼主| 发表于 2020-9-21 21:02 | 只看该作者
我是说机翼不是三段式的么,这三段连接的时候就靠中间一个木板,看机翼前段预留了碳管的位置,但是套材里没有碳管
发表于 2020-9-21 21:08 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2020-9-21 21:02
我是说机翼不是三段式的么,这三段连接的时候就靠中间一个木板,看机翼前段预留了碳管的位置,但是套材里 ...
前端不是碳杆孔,只是减轻孔。
 楼主| 发表于 2020-9-21 21:09 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-9-21 21:08
前端不是碳杆孔,只是减轻孔。
这样的么,    那整个三段式机翼中间就一根木条固定了啊
发表于 2020-9-21 21:11 | 只看该作者
这三段机翼要用AB胶黏合的
 楼主| 发表于 2020-9-21 22:20 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-9-21 21:11
这三段机翼要用AB胶黏合的
哦哦,知道了,好的,谢谢哈。
发表于 2020-9-21 23:04 | 只看该作者
连接加强木板也要上胶的,机翼拼接前先用美纹胶带贴好,等涂胶后去掉,这样溢出的胶就不会影响美观。
 楼主| 发表于 2020-9-21 23:18 | 只看该作者
好滴,受教了。非常感谢
发表于 2020-9-21 23:20 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2020-9-21 23:18
好滴,受教了。非常感谢
能告知哪家买的吗?我也去买一架
 楼主| 发表于 2020-9-21 23:22 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-9-21 23:20
能告知哪家买的吗?我也去买一架
我也是在闲鱼收的模友的,他买来一直吃灰,我后来收了。不过闲鱼这架飞机还是有的,但是价格有点小贵了1000
发表于 2020-9-22 05:01 | 只看该作者
卖家来了我也是收藏仅此一架
 楼主| 发表于 2020-9-22 07:49 | 只看该作者
liubinpeng 发表于 2020-9-22 05:01
卖家来了我也是收藏仅此一架
你留着也是吃灰,我现在再弄设备,设备齐了就上机子
发表于 2020-9-23 09:34 | 只看该作者
这架飞机不好飞,转弯悠着点儿,很容易就进入螺旋
 楼主| 发表于 2020-9-23 09:39 | 只看该作者
真的假的,还有啥需要注意的你都告诉我
发表于 2020-10-9 16:24 | 只看该作者
楼主首飞成功没有哦
 楼主| 发表于 2020-10-9 19:07 | 只看该作者
畅想天涯 发表于 2020-10-9 16:24
楼主首飞成功没有哦
还没飞呢,机子好多地方不通用,电机孔国内的是四孔,它这个是三孔,买了飞猫家的转换板子,香蕉头也不对,也要重新改。机翼粘好了放那的,没什么时间,所以装起来慢。
