查看: 2524|回复: 12
VBC设定油动直升机MultiGov Pro定速器教程
头像被屏蔽
发表于 2020-9-23 05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、首先接线,M定速需要接四根线,接线如下图;NEO接线斜盘和尾舵机参考电直,不列了。
二、接线完了,VBC练上NEO,新建飞机模型,如下图;
  前面飞机设置参考电直,不详说;最后,定速器选择如下图;
     NEXT下一页(下图),我就改了Gear Ratio 为8.5,(飞机的齿比),其他没设置;
     NEXT下一页(下图),设置了油门舵机的正反方向,和行程;
      NEXT飞机设置完毕。
三、设置VBC的“怠速开关”,如链接视频,https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2OTI4NzYxNg==.html;这里感谢胖胖王大神的视频教程支持。
四、设置VBC 控BANK 1\BANK2\BANK3\的油门曲线,如链接视频,https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2OTI4NTMzMg==.html
   已上,VBC和NEO已经设置完毕,下面设置M定速器。
五、M定速器设置参考说明书就可以,如下图,其中第一步时,切换Speed1、Speed2、Speed3、开关用的是VBC控上的BANK开关。
  设置完,检查一下M定速器的状态,如下图,正确就可以飞了。
六、M定速器的高级参数说明,可参考链接视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2OTI4ODMwNA==.html;我没设置高级参数,留着以后用。
   以上,就是油直用VBC设置M定速器的简单教程,我也是刚学会,有不对的地方,请大神指出,我再修正。
参与人数 3威望 +5 模币 +20 收起 理由
阿拉丁飞天 + 1 给力
z32254 + 2 + 10 辛苦辛苦
pcwhere + 2 + 10 不错,支持下
发表于 2020-9-23 10:44 | 只看该作者
喜欢这种技术贴  赞
发表于 2020-9-23 19:43 | 只看该作者
收藏走人,辛苦了,谢谢
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-9-23 21:38 | 只看该作者
dodoll 发表于 2020-9-23 10:44
喜欢这种技术贴  赞
谢谢支持
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-9-23 21:39 | 只看该作者
阜新小包 发表于 2020-9-23 19:43
收藏走人,辛苦了,谢谢
网上找了好久,没找到,自己写一个,也防止遗忘。
发表于 2020-9-24 12:33 | 只看该作者
这贴不错,终于知道 怎样用NEO的定速了,
我的M定速是一代的,不知与这个是不是一样
发表于 2020-9-27 15:42 | 只看该作者
精贴,必藏!
发表于 2020-9-30 13:29 | 只看该作者
受教了
发表于 2021-8-24 11:08 | 只看该作者
顶起来
发表于 2021-8-26 12:14 | 只看该作者
啥也没看到啊
发表于 2021-12-14 20:38 | 只看该作者
我想看看
发表于 2021-12-16 17:27 | 只看该作者
发表于 2022-3-2 10:41 | 只看该作者
留底备用,谢谢,我的600XN也是用的这款定速器
