查看: 3062|回复: 9
JumperT18Pro 启用915MHz高频头跳舵严重
发表于 2020-9-23 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日启用T18P多协议高频头915M,与R9mini对频成功,但随之而来的是各通道信号出现大幅度跳动,无法正常使用。高频头更新到最新固件也无济于事。有同样情况的吗?
发表于 2020-9-23 23:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-9-24 17:27 | 只看该作者
分析应该是内部两个高频头之间的问题,2.4G的天线就贴在915天线下方。调整2.4G天线位置跳舵现象有明显改善,但不能完全解决。采用外置的915高频头则不会出现跳舵问题,这些厂家不知测试过没有。
发表于 2020-9-29 10:31 | 只看该作者
sy6831 发表于 2020-9-24 17:27
分析应该是内部两个高频头之间的问题,2.4G的天线就贴在915天线下方。调整2.4G天线位置跳舵现象有明显改善 ...
  厂家应该 测试过 2.4G 915布局不干扰,才敢推出产品的
 楼主| 发表于 2020-9-29 13:21 | 只看该作者
已反映给厂家,给的回复是调整915内部高频头到天线馈线的位置,经反复调整,摇杆部分基本在0-1us内,左右侧LS、RS还是在小幅跳动......凑合能用吧。
发表于 2020-11-30 22:25 | 只看该作者
我最近入了T18,也碰到楼主类似的情况了。
测试了一下发现,用手握住915天线,抖舵现象消失,猜想抖舵可能是300mW射频功率对电位器采样端引线干扰所引起。
根据这个原理,找到两个解决方法
方法1.使用硬一点的射频跳线,大约12cm即可,给915天线延长一些远离遥控器本体,抖舵现象消失;
方法2.拆开遥控器,使用铝箔胶带在控的SF、SE、SH、SG这一面内部贴上铝箔胶带,注意避开贴片2.4G天线,抖舵现象也可消失;
发表于 2020-12-1 14:13 | 只看该作者
有类似情况,不过抖的不是舵,是侧边滑块
发表于 2021-1-11 12:18 | 只看该作者
没有发现
发表于 2021-1-11 20:18 | 只看该作者
国货一般是靠用户来做测试的,正常,所以千万不要买第一批啊!
发表于 2021-5-4 06:58 | 只看该作者
启用r9m拉距多少啊
