查看: 630|回复: 12
一个没用的改5v电源线。
发表于 2020-9-24 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了练好模拟器,强行改数据线5v输入到遥控!
发表于 2020-9-24 11:39 | 只看该作者
这个控做工手感真的差,电源开关也不太灵。
发表于 2020-9-24 12:30 | 只看该作者
这个价格还能开机就应该表扬了
发表于 2020-9-24 12:55 | 只看该作者
harry1103 发表于 2020-9-24 12:30
这个价格还能开机就应该表扬了
发表于 2020-9-24 12:58 | 只看该作者
这种插头,在插入的瞬间,应该是会造成短暂短路的吧。
 楼主| 发表于 2020-9-24 13:08 | 只看该作者
不会啊
发表于 2020-9-24 13:09 | 只看该作者
如果是带孔插头,是不会的,如果像耳机一样的插头,会。
 楼主| 发表于 2020-9-24 13:12 | 只看该作者
练模拟器就这样咯!等我练好神功在说!
 楼主| 发表于 2020-9-24 13:15 | 只看该作者
可以先叉遥控在叉电源
 楼主| 发表于 2020-9-24 13:16 | 只看该作者
耳机头有好几种!两节三节四节!我用的是两节的!
发表于 2020-9-24 13:34 | 只看该作者
两线是单声道,三线是双声道,四线是话筒+双声道共地。
发表于 2020-9-24 13:35 | 只看该作者
插头插进去的瞬间,有可能会被插座瞬间短路一下。
 楼主| 发表于 2020-9-24 17:54 | 只看该作者
好吧!,反正没问题,因为usb头有短路保护!但是听大佬意见我俩头都接母头!叉好在通电这样应该没毛病了。
