查看: 586|回复: 10
求教!这个接收机是不是挂了?
发表于 2020-10-1 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个世派的接收机,对码OK,信号灯OK,通电后舵机正常。但是电机只是B的一声,之后就毫无动静,没有电池提示音。推油门也没效果。换了几个电调和电机也都是一样的情况。请问这种情况下是接收机坏了么?
谢谢大家!中秋国庆双节快乐哈!
发表于 2020-10-1 11:05 | 只看该作者
电调换一个通道试试
发表于 2020-10-1 11:12 | 只看该作者
重新校对油门行程
发表于 2020-10-1 11:55 | 只看该作者
接收机没坏,油门没校准
发表于 2020-10-1 15:35 | 只看该作者
油门通道和其他通道一样。要检查油门通道或者任一通道是否工作正常,只要在这个通道上接一个舵机就可以判断。检查油门通道时把电调插到另一个通道上供电。
发表于 2020-10-1 18:11 | 只看该作者
校对油门,这个情况接收机问题几率很小。
发表于 2020-10-2 01:25 | 只看该作者
可以试试油门设置900或者在小点试试,
 楼主| 发表于 2020-10-2 08:09 | 只看该作者
老金 发表于 2020-10-1 15:35
油门通道和其他通道一样。要检查油门通道或者任一通道是否工作正常,只要在这个通道上接一个舵机就可以判断 ...
感谢您和帖子里其他模友的热心帮助!
照着您的说法把电调连在其他通道上供电,电调可以正常工作,甚至可以用其他摇杆校准并控制油门。
但是把舵机连在油门通道上时则毫无反应。在舵机插上油门通道的瞬间能听到舵机沙沙的一声通电反应,但是之后应该是没有信号输出,所以舵机没有反应。
发表于 2020-10-2 08:17 | 只看该作者
看看是不是线插反了
发表于 2020-10-2 09:50 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2020-10-2 08:09
感谢您和帖子里其他模友的热心帮助!
是不是遥控器这边设置油门锁定了,所以不管是接舵机还是电调,动操纵杆都没有反应
 楼主| 发表于 2020-10-2 10:37 | 只看该作者
谢谢您的新思路!我觉得应该不是,因为同样的设定,用其他同型号接收机没问题的。用这一个就不行。
不过我回头还是确认一下设定!
节日快乐哈!
