查看: 8253|回复: 33
[坦克] 1/6比例全金属三号坦克(Panzer III)制作
发表于 2020-10-11 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三号不用太多介绍,应该是很受认可的一款经典二战德意志战车了。
直奔主题,从最第一个核心部件:履带开始。
根据专门介绍二战德军战车履带的书:Panzerketten这里面列出了三号/四号(应该也包括三突,四号突击炮)最主要的十三种履带,有早期的,比较短一些,36厘米,造型还比较简单;以及专门用在特定环境下的型号,和带和V型的防滑齿的等;而其中,最广泛使用的是Type 3A(3A型)。
这款履带正式编号,书中提到是:Kgs  61/400/120,其实际长度(宽度)是38厘米,之前在网上查资料的时候,有不少地方说是40公分,这应该是误传。轴的直径在1.9厘米的样子。
在网上淘到了三节原车的履带,拉脱维亚的挖土党从地里挖出来的,库尔兰地区,还带着泥土和锈迹。三号生产时间较早,生产的标准较高,所以品相完好,平均一节大概在400元不到的样子,倒是运费要高出许多。三节21公斤,连在一起,有两根轴,并且原车的固定销都在。
一些细节:
这个S钩不知道当时是怎么固定上去的,总之是取不下来了,可见用的材料也很好,经过这么久还很完整
量一下,是38厘米
因为之前浇过一批履带,当时技术还达不到,现在重新修改了一下设计图,开了新的模具,重新浇铸了更加接近原车的履带,比例1/6的。材料当然不会用锌或者铝合金,这两个都不适合用来做金属的大比例坦克模型。锌合金太脆,铝合金太软,而且都不耐磨,根本不经造。
接下来就是等这个的销子加工完,然后就能全部连起来了(未完待续)。
发表于 2022-9-9 15:15 | 只看该作者
忠于原版的精神值得学习,加工装配工艺精湛。看样子要量产
发表于 2022-4-29 18:21 | 只看该作者
个人觉得3号是2战最漂亮的
发表于 2022-4-26 16:47 | 只看该作者
牛叉啊,买原车履带
发表于 2022-4-26 08:57 | 只看该作者
楼主全是大比例啊 !!!
发表于 2022-1-5 18:57 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2021-10-9 19:47 | 只看该作者
学习了。666
发表于 2021-8-27 00:24 | 只看该作者
前辈。666
来自微站
发表于 2021-8-27 00:20 | 只看该作者
老哥,果然在这儿能见到你,闲鱼上叫你前辈的就是我
来自微站
发表于 2021-8-27 00:19 | 只看该作者
来自微站
发表于 2021-8-18 11:36 | 只看该作者
你这个底盘怎么弄的?折弯还是焊接?用的多厚的钢板?
发表于 2021-8-5 17:20 | 只看该作者
极品~! 无可挑剔~!
发表于 2021-5-21 10:32 | 只看该作者
发表于 2021-4-4 11:03 | 只看该作者
太经典了---到了无人能仿制的程度了--值得学习!
 楼主| 发表于 2021-2-8 10:34 | 只看该作者
另一段试车视频
发表于 2021-1-23 15:31 | 只看该作者
顺滑。感觉可以漂移了!
 楼主| 发表于 2021-1-22 21:33 | 只看该作者
底盘已经完成了,没来得及整理制作过程,下面是一段试车视频
发表于 2021-1-21 10:50 | 只看该作者
精品~!
发表于 2021-1-18 13:37 | 只看该作者
很好很强大,轮子的焊缝看着有点粗狂啊
 楼主| 发表于 2021-1-2 23:35 | 只看该作者
1/6三号坦克底盘试跑
2021年了,底盘已经完成,但没有时间整理照片和发贴,所以先把试跑的视频传到网上。性能杠杠的,操控更是没的说。 后面的吸震稍微软了些,需要调得硬一点。
